antenna riconoscimento codice - HELP!!!!!!!!!!!!!!!
Inviato: 12 set 2006, 20:15
da Jackonthenet
Il Bufra in un post di qualche mese fà, dove si parlava di cruise control, diceva:
"...il filo antenna riconoscimento codice percorre tutto il piantone...dalla centralina elettronica a finire al cilindro messa in moto...quando aprirai il guscio lo noterai...l'estremità è tondo ad è applicato sul cilindro accensione quadro... fai moolta attenzione a non pizzicarlo potresti interromperlo non dando il consenso alla messa in moto...
bufra"
Bene amici ad un mio amico/collega, che su mio consigli ha deciso di montare il cruise control sulla sua Lybra, è successo proprio quello! Ha pizzicato con il semi guscio inferiore i fili in questione tranciandoli, risultato non gli parte più la macchina!
Qualche consiglio? L'amico (Alessandro) è molto demoralizzato!
Confido in Voi.
A presto, Jackonthenet
Re: antenna riconoscimento codice - HELP!!!!!!!!!!!!!!!
Inviato: 12 set 2006, 20:35
da KLA->
Domanda: dopo averli tranciati, li ha ricollegati, giusto? e non gli parte lo stesso....
e magari gli rimane la spia "CODE" accesa...
mi sa che solo mamma Lancia può far qualcosa...
Inviato: 12 set 2006, 20:56
da Jackonthenet
Ciao KLA, praticamente ha tranciato 2-3 fili dell'avvolgimento a spirale attorno al blocchetto di accensione, ed i fili sono troppo sottili x poterli saldare!
Inviato: 12 set 2006, 21:22
da amos54
Io penso invece che la centralina CODE sta buona buona li ad attendere il codice dall'elemento passivo della chiave, che non può più ricevere causa antenna interrotta. Quest'ultima è un ricambio unificato cod.46771301 costo 8-10 €; fallo provare a rimettere questa nuova, per spendere tempo e soldi presso i conce abbiamo sempre tempo. Saluti criptati.
Inviato: 12 set 2006, 21:23
da KLA->
bè, se i fili sono ancora staccati allora ragionissima ad amos!
Inviato: 12 set 2006, 22:18
da Jackonthenet
Grazie, sono sempre più convinto che questo forum è eccezionale!!!!
Inviato: 12 set 2006, 23:36
da Salvatore
beh! dopo questo non posso che proporre ad Amos di prendere il mio nome "salvatore"....
Inviato: 19 set 2006, 21:00
da Jackonthenet
Ok tutto risolto cambiato l'antenna con 7,50 Euro.
