Zentralverriegelung hi. links - Stellmotor ?
urlawyer
Unread post by urlawyer »
Hallo Zusammen,
nachdem ich nun schon mehrere positive Erfahrungen hier gesammelt habe möchte ich noch weitere Fragen loswerden:
1. Die hintere linke Tür verriegelt nicht mehr mit der Fernbedienung. Ich verriegle manuell. Aufgehen tut sie auf Knopfdruck allerdings. Ist das der Stellmotor?
2. Die Innenbeleuchtung geht nur an, wenn die Beifahrertür geöffnet wird. Ich möchte, dass sie auch angeht, wenn die Fahrertür öffnet. Was kann da los sein?
3. Ich habe ein neues Alpine-Radio einbauen lassen. Mit den Serienlautsprechern ohne Verstärker klingt es akzeptabel. Allerdings ist der rechte hintere Lautsprecher in der Heckklappe offenbar kaputt. Meine Fragen: hat jemand einen Tipp, die originalen Lautsprecher ohne großen Aufwand auszutauschen bzw. sonstwie den Klang irgendwie zu optimieren? Hat jemand den Lautsprecher hin rechts?
Danke für Eure Antworten.
Gruß,
urlawyer
Lancia Kappa SW 2.4 Serie 1 EZ 10/1996
Lancia Kappa SW 2.0 20V Turbo Serie 2 EZ 09/1998
ChrisV6
Re: Zentralverriegelung hi. links - Stellmotor ?
Unread post by ChrisV6 »
Hallo urlawyer,
was Deinen Stellmotor angeht, so kann ich Dir nicht direkt weiterhelfen. Würde ihn aber mal ausbauen und schauen, ob er bei Stromzufuhr in beide Richtungen schaltet. Dann weißst Du, ob er hinüber ist oder nicht. Den sollte man aber zur Not beim Schrotthändler bekommen. Da sind ja öfters mal Kappas.
Bezüglich der Innenbeleuchtung. Überprüfe mal den Kontakt an der Tür. Manchmal hängt der. Wenn die Tür geöffnet wird, bleibt er in seiner Stellung. Hilft manchmal (!) manuelles Gegendrücken und ev. ein wenig WD40 oder so. Dann aber erst mal abschrauben - weiß allerdings nun nicht genau, wie der Kontakt beim Kappa aufgebaut ist. Tat bisher bei mir seinen Dienst! :D
Was die Lautsprecher angeht, so habe ich die Erfahrung bei mir gemacht, dass die Boxen echt mies sind. War der Klang meines JVC-Radios in meinem Bravo noch hervorragend, habe ich mich im Kappa richtig erschrocken. Zudem lässt ist die Lautstärke halbiert, im Vergleich zum vorangegangenen Auto. Klar, der Kappa ist größer und ich denke, die Materialien schlucken mehr als in einem Bravo. Nur die eigenltiche Qualität ist schlechter - viel schlechter.
Werde mich auch mal nach Ersatz umsehen, habe aber die Abdeckungen noch nicht gelöst, um zu sehen, was mich dort für "Sonderformate" an Boxen erwartet. Wenn ich den Fader recht weit nach hinten setze, dann geht der Klang. Schätze, meine Hochtöner sind durch. Gibt aber wichtigere Baustellen zur Zeit.... :(
Würde mich aber trotzdem interessieren, ob das bei anderen auch so ist und was Du für eine Lösung findest! B)-
Viele Grüße
Chris
Bob
Unread post by Bob »
Hallo urlawyer,
habe gerade bei meinem kC alle LS wechseln lassen, schreibe dazu auch mal einen Bericht, wenn ich ich etwas Zeit finde, es war wohl der graus für das Einbauteam. Zitat: "der Kappa ist nicht für guten Klang konzipiert". Gehe mal davon aus, dass die LS im Coupé die gleichen sind wie in der Limousine. Habe mir die Original mitgeben lassen und kann sie Dir gerne anbieten. Haben vor dem Ausbau funktioniert, wenn es Dir klanglich reicht....
Viele Grüße
Bob
http://www.thesis-treffen.de
Taz
Re: Lautsprecher B)
Unread post by Taz »
Bob schrieb:
> Hallo urlawyer,
> Viele Grüße
> Bob
Nur steht bei Ihm untendrunter "Lancia Kappa 2.4 SW in grau EZ 10/1996" 8-)
Wenns nun ein Kombi ist, da gibt es keinen rechten Lautsprecher in der Kofferraumklappe.
Für die Musik hinten gibt es original einen Doppelschwinger in der Klappe und jeweils einen Hochtöner links/rechts in der D-Säule.
Habe in meinem SW mittlerweile alle Lautsprecher ersetzt. Den Doppelschwinger hab ich auch noch rumliegen, bei Interesse. ;)
Ansonsten kannst ja mal HIER nachlesen.
Bob
Re: Lautsprecher B)
Hallo Marcus,
Du hast völlig recht, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Sorry, hätte besser auf die Signatur achten sollen.
Grüße
Bob
urlawyer
Hallo Chris,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Werde den Stellmotor bei Gelegenheit mal ausbauen.
@ Taz Danke fütr den Hinweis mit dem Lautsprecher. Mal sehen, wie ich das angehe. Wenn es nur einer ist. Der funktioniert, klingt aber schauderhaft.
Viele Grüße aus Bielefeld,
Alexander
Return to “D45 Kappa”
