Ciao a tutti,
Ho una Lybra Emblema 2.4 jtd con l'impianto bose di serie. Funziona egregiamente ma i tweeter posizionati al fianco delle maniglie di apertura delle porte anteriori sembrano non funzionare. Vi chiedo se è normale oppure se potrebbe esserci un guasto nell'amplificatore . Oppure Lancia ha predisposto le griglie per montarli a cura dell'acquirente?
Grazie
Impianto bose: i tweeter non ci sono!
KLA->
Re: Impianto bose: i tweeter non ci sono!
Tranquillo!
Con l'impianto bose, i tweeter sono coassiali con i woofer (se apri la griglia grande sullo sportello, li vedi...) e le sedi accanto alla maniglia sono vuote... se le apri trovi i connettori già pronti, quindi se proprio vuoi li compri e li monti... però fai conto che all'anteriore avrai una predominanza di toni alti (4 tweeter) e al posteriore una predominanza dei bassi (niente tweeter ed in più il sub)...
Gabry
nel Bose i tweeter sono incorporati nelle casse anteriori.... gli alloggi dei tweeter sono vuoti....
tranquillo, è tutto nella norma!
Gabriele.
Gabriele.
Luke
Ciao,
I tweeter ci sono, sono montati coassilmente con i woofer in portiera!!!!
prova a togliere la griglia del woofer!!!! li troverai.
Sul fianco della maniglia hai la predisposizione..............
Consiglio..................
Elimina i tweeter sui woofer e monta due Hertz DT16........... facili da montare (ci entrano che è una meraviglia) e suono più stereofonico e brillante (i fili ci sono già)...............
Fai Tu
ciao Luke
Fai Tu
ciao Luke
