Ma anche a voi lampeggiano così tanto le frecce :S
Inviato: 05 apr 2012, 21:12
da mariom
Lo so, lo so che lamentarsi per le frecce lampeggiano suona un po' strano...
Ma il fatto è che da un po' ho una fastidiosa segnalazione di frecce non funzionanti, mentre in realtà funzionano bene.
Ho dato un'occhiata con la diagnosi, e questo è il risultato:
Ora, qualcuno ha idea di che diavolo significhi che la ECU riceve un "segnale alto"?!?
Che poi, non è solo la mia traduzione. Ho provato a settare il programma in italiano, e parla testualmente di "segnale alto"...
Inoltre, controllando le frecce, mi sono anche accorto che ad ogni avviamento (o meglio, anche senza avviare, ma solo girando la chiave in posizione di marcia, durante la diagnostica che dovrebbe - il condizionale è d'obbligo
- concludersi con l'OK sul cruscotto), tutte le frecce lampeggiano per ben 10 volte!
Il che ci riporta al titolo: ma anche a voi lampeggiano così tanto? ::o
Re: Ma anche a voi lampeggiano così tanto le frecce :S
Inviato: 06 apr 2012, 12:22
da Pietroth
Le luci di direzione posteriori ricevono l'alimentazione direttamente dalla centralina vano baule B045 poichè all'interno sono dotati di una centralina che controlla il valore di tensione/corrente per il funzionamento a regime.
Le luci di direzione anteriori ricevono l'alimentazione direttamente dal body computer il quale a sua volta riceve il segnale di chiave key on dalla centralina di derivazione sotto plancia B002 che a sua volta riceve il segnale dal commutatore di accensione.
Ora, alla luce di quanto sopra, il "segnale alto" solo sulle luci di direzione anteriori, cioè quelle alimentate direttamente dal body computer potrebbe avere molteplici significati, ma il "guasto" se effettivamente cè, è da ricercare proprio nelle centraline sotto plancia.
Puoi provare a ripristinare le connessioni dei vari connettori presenti sia anteriormente che posteriormente alla centralina.
Ma questo lampeggio lo dava anche prima che installavi lo scanner ?
Inviato: 06 apr 2012, 13:21
da mariom
Pietroth ha scritto:Puoi provare a ripristinare le connessioni dei vari connettori presenti sia anteriormente che posteriormente alla centralina.
Allora, l'errore sì, l'ho sempre avuto anche prima di collegare l'ELM327, seppur sporadicamente.
Ci convivevo, perché comunque sapevo che le frecce funzionavano...
Però non avevo mai fatto caso al lampeggio in fase di accensione, penso ci fosse anche prima ma non sono sicuro.
Mi stai dicendo che normalmente non dovrebbe esserci alcun lampeggio durante la diagnostica iniziale?
Quanto al ripristino delle connessioni,se intendi staccare, pulire e riattaccare, penso di farcela...!
Mi potresti spiegare per cortesia dove sono esattamente?
Inviato: 06 apr 2012, 14:02
da Pietroth
Io ho staccato tutta la centralina e l'ho separata, infatti puoi vedere nella foto 002 sia la B002 (centralina di derivazione sotto plancia) che la M001 (body computer).
Ho pulito tutti i connettori (sia sotto plancia che sulle centraline), sia maschi che femmine oltre al connettore di collegamento, staccato e riattacato tutti i fusibili.
Potresti non fare la foto ed utilizzare questa che ti ho postato per verificare il corretto reinserimento delle cennessioni.
Ciao.
Inviato: 06 apr 2012, 14:39
da mariom
Veramene utilissimo, grazie!
Appena ho tempo mi ci dedico, poi vi saprò dire...
Inviato: 06 apr 2012, 14:41
da Giorgio
Ricordati di staccare la batteria prima di operare
Inviato: 06 apr 2012, 15:01
da mariom
Grazie G, anche se nel mio caso non è un problema perché, usando la belva solo occasionalmente, ho montato uno staccabatteria e ormai ho preso l'abitudine a staccarla e lasciare il bagagliaio aperto ogni volta che la lascio in garage...
Giusta precisazione comunque!
