Probleem:
Fulvia 1.3s bj1975 heeft vermogensverlies, blok en pook trillen behoorlijk bij stijgend toerental.
Stationair wil ze enkel blijven lopen met iets meer gas.
Ik vermoed dat ik het in de onsteking moet zoeken, ik hoor geen abnormale mechanische geluiden vanuit het blok.
Als ik de bougiekabels van cyl 1 en/of cyl2 aftrek bij draaiende motor verandert er niets. Bij cyl3 en cyl4 valt ze onmiddellijk stil.
Er klopt dus iets niet met cyl1/2. De bougies (nieuwe NGK's BP7ES) en voedingskabels (3 maanden oud) heb ik verwisseld met cyl3/4, maar probleem blijft.
Ik heb de verdelerkap geopend, de verende koolstift op de rotor is visueel OK en de verdeelpuntjes zien er goed uit.
Ik weet niet goed hoe ik verder moet gaan foutzoeken, graag wat tips...
Bedankt alvast,
Tom.
Vermogenverlies 1.3s
Re: Vermogenverlies 1.3s
Controleren van de kleppen(klepspeling).Ruik je benz.lucht?volg ook je benz.leidingen naar carb.vooral naar de voorste carb.(bij ervoor staan)
hoi,je geeft aan dat de motor schudt tijdens accelereren en dat de motor niet stationair loopt.
hierbij geef je aan dat cilinder 1 en 2 niet veel doen.
de gezamelijke factor is dan de carburateur,waar ik het eerste zou gaan kijken.
is er wel genoeg brandstof voor deze carburateur aanwezig?
zeef in de aanvoer op het deksel niet verstopt?
vlotter nivo om welke reden wel goed?
haal het luchtfilter er eens uit en kijk of die wel inspuit als je een keer de gashandel op de carburateur bedient tijdens stilstaande motor.
ik denk dat je het probleem wel gaat zien,na bovenstaande controle's.
succes,
bert
succes,
bert
Probleem opgelost.
Benzinetoevoer van de caburateur van Cylinder 1 en 2 was verstopt (zeefje zat vol).
Bedankt Bert en Peter!
Tom.
Tom.
