La mia beta coupè 1 serie ha notevoli "vene" sul cruscotto e nella parte sinistra sembra ci sia un incisione di una stella mahhh:D
quelle centrali profonde ho provato a riempirle con una colla liquida...ma il risultato non è stato un miracolo...altre e.v soluzioni??
grazie
crepe del cruscotto
crepe del cruscotto
«Io la marcia dei quarantamila non avrei saputo organizzarla. E di Cuccia in Mediobanca non sapevo che dire. A me piacevano le macchine e basta».
Vittorio Ghidella
Vittorio Ghidella
1800 coupè
Re: crepe del cruscotto
So che qualcuno le riempie con cura con delle resine e poi fa riverniciare tutto il cruscotto.Se fatto bene dovrebbe essere un bel lavoro,ma forse la spesa non si discosta molto dal trovare un cruscotto nuovo.entro un mesetto vado a vedere una coupè per prendere alcuni ricambi,se il cruscotto fosse buono ti passo il numero poi senti tu.
Il problema dei cruscotti sani è la loro durata nel tempo; mi spiego , se trovo un cruscotto nuovo , va bene, ma oltre ad essere un ricambio praticamente introvabile , avrà pur sempre i suoi 35 anni minimo..
A suo tempo misi un cruscotto perfetto preso da una vettura in demolizione.. tempo 6mesi si è crepato , e quindi oltre al danno pure la beffa!
Le soluzioni a mio parere sono due.
1) si rivernicia con vernici speciali resistenti e elastiche nel tempo, dopo aver stuccato le venature e livellato il tutto;
2) si fa rivestire la parte superiore con dello skai o pelle con impunture sul bordo, cioè si ferma il rivestimento immediatamente sotto la palpebra .. Un mio amico l'ha fatto , mi pare un buon risultato, sempre che il tappezziere sia in vena...
PER 1800 coupe...sei gentilissimo.....quando vai...se mi dai un occhiata a come è messo ..poi magari mi giri il numero(tu)
Eman...sono un purista ottima la soluzione dello sky ma perderebbe in originalità.....bel problema
Vittorio Ghidella
Vittorio Ghidella
1800 coupè
D'accordo,quando vado se è sano ti giro il numero.concordo anch'io per l'originale....finche si puó
(tu)(tu)(tu)
Vittorio Ghidella
Vittorio Ghidella
In questa discussione c'è l'artigiano che ricostruisce i cruscotti:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... ?84,330681
In conclusione,a fare i corsaioli (mestiere che,quali siano i numeretti anagrafici, richiede, accanto al certificato USL di completa infermità mentale, la più totale giovinezza di cuore) non si invecchia!!
