Problema Aria Condizionata
Diabolikroma
Ciao a tutti,
ieri per la prima volta da quando ho acquistato la mia Phedra 2.2 usata, ho provato ad accendere l'aria condizionata e purtroppo ho dovuto constatare che non usciva aria fredda dalle bocchette. La macchina l'ho presa a Dicembre usata del 2009 da un concessionario quindi con garanzia di un 1 anno..
Se deve essere ricaricata l'aria molto probabilmente c'è una perdita. Altrimenti potrebbe essere un problema al compressore....
Quanto prima la porterò dal concessionario....
Potrebbe essere il fusibile? Dove si trova?
ciao ciao
ciao ciao
Re: Problema Aria Condizionata
Ma quando l'hai presa il clima funzionava ?
Perchè se non lo sai potrebbe benissimo avere bisogno solo di una caricata...
Virgilio Perrotti
- Contatta:
Quando premi il tasto dell'A.C. avverti l'inseramento del compressore?
Si sente un leggerissimo calo dei giri motore?
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Diabolikroma
DeltaHPE Scritto:
Purtroppo non l'ho provata, faceva freddo e proprio non ci ho proprio pensato. Comunque la macchina è del 2009 e mi sembrerebbe molto strano che sia necessario già ricaricare l'aria.
Diabolikroma
Virgilio Perrotti Scritto:
no, non mi sembra proprio che si inserisca il compressore.............
A questo punto controllare il fusibile del compressore o il relè, però non ti so dire quali perchè non ho la macchina...ti puoi aiutare anche con il libretto di manutenzione...
E' successo pure a me...
Auto del 10/2008 acquistata usara a febbraio 2011
Con i primi caldi accendo l'aria e non funziona, non partiva neppure il compressore.
Semplicemente ricaricata e tutto è tornato a funzionare.
Mi spiegavano che in caso di insufficenza di gas il compressore non parte neppure.
Luca.
Luca.
Diabolikroma
Hellwood Scritto:
> funzionare.
> Luca.
La tua testimonianza mi conforta anche se non mi spiego come mai il gas debba essere ricaricato.... ho sempre pensato, forse erroneamente, che se il circuito funziona correttamente il gas non andrebbe mai ricaricato o per lo meno non soli dopo 3 anni....
> funzionare.
> Luca.
Virgilio Perrotti
- Contatta:
Esatto, se non senti alcun innesto vuol dire che l'impianto è scarico completamente.
Il perchè è da accertare ma a quanto pare non sembra infrequente sulle Phedra.
Io ad esempio ho avuto la vettura con l'impianto ricaricato e su mia richiesta ho fatto mettere anche il tracciante.
Durante i mesi di utilizzo ho fatto controllare ma non è stata riscontrata alcuna perdita.
Con il tagliando di questi giorni ho dovuto far ricaricare l'impianto perchè era scarico.
Anche in questo caso è stato controllato per vedere se vi erano perdite ma non è staot riscontrato nulla.
E' chiaro che quando gli impianti A.C. si scaricano così rapidamente qualche piccolo sfiato deve pur esserci.
Il problema è trovare dove.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Alfredo@blulanciA
La mia è un agosto 2009, clima SEMPRE acceso 365 giorni all'anno, 45.000 km annui, e raffredda ancora benissimo. Secondo me il tuo ha avuto qualche problema e non è stato sistemato.
