Problema accensione
axitif
Problema accensione
Messaggio da leggere da axitif »
Salve a tutti,
questa sera dopo la consueta pausa invernale ho tentato invano di far partire la mia Monte. A gennaio e’ partita senza problemi. Oggi la batteria era morta, cosi’ sono ricorso ai cavi. Ho messo in moto di fianco la macchina di mia moglie ed ho collegato le batterie. Primo tentativo: giro la chiave, spia quadro ok, sento scattare i contatti, il motorino pero’ non parte. Riprovo: giro la chiave, nessuna spia nel quadro, niente contatti, morta, completamente morta.
I fusibili sono a posto, pero’ se guardo sul manuale d’officina tra le possibili cause dice di controllare il fusibile della bobina di iniezione. Dove lo trova sto fusibile???
Oppure mi si e’ cotto qualcosa? Giuro che i cavi alla batteria li ho collegati bene ;-)
Qualsiasi consiglio e' ben accetto!
Saluti da Colonia,
Marco
as2367
Re: Problema accensione
Messaggio da leggere da as2367 »
Fammi capire, cosa intendi per "bobina di iniezione"?
DeltaHPE
Se il motorino di avviamento non parte, non credo che la bobina di accensione (e non di iniezione) centri molto...può darsi che sia proprio il motorino il problema. Per quanto riguarda i cavi se gli hai già usati (con successo ) OK altrimenti quelli che si comprano a poco prezzo non è escluso che possano avere problemi... sezione troppo piccola del cavo (e non della guaina) o morsetti con pezzi di plastica che non permettono un buon contatto con i poli della batteria...
Bunkai
Messaggio da leggere da Bunkai »
Non sono uno specialista ma ho avuto il medesimo inconveniente che nel mio caso era dovuto alla umidità e ossidazione di contatti elettrici.Oltre ai suggerimenti di cui sopra prova ad inserire una marcia alta e spingi la vettura di qualche centimetro e poi ritenta l'avviamento. Pulisci i morsetti della batteria, che avrai fatto ricaricare, e controlla i collegamenti elettrici nel vano motore (se i cavi sono vecchi le guaine possono essere deteriorate e magari fanno "massa" da qualche parte). Inoltra controlla che i cavi a massa ( sopra i proiettori anteriori, nel vano motore etc) siano ben collegati e il contatto non ossidato ( una spruzzata di spray apposito aiuta).In questo modo io risolsi il problema.Saluti.
axitif
Grazie dei consigli, era infatti solo un problema elettrico. Stavolta mi sono munito di tester e spray pulisci contatti. Che bello poter riascoltare il suo bel rombo... :-)
Saluti ed un buon fine settimana
Marco
Torna a “Beta Montecarlo”
