Impianto Bose
Costa
Impianto Bose
Ciao lybristi come va?
Ho una lybra 1.9 jtd del 2001 acquistata usata con impianto bose!!!! Qui sorge la domanda. Da cosa capisco realmente che monta un impianto bose? e se avessi solo le borchie marchiate bose?
Da poco tempo ho un problema con la cassa post. sx, quando si sentono suoni bassi il suono non è puro. Non so spiegare bene ma il termine che mi viene è "Frigge"... a qualcuno di voi è già capitato è il caso di cambiare la cassa?
Aspetto vostre risposte e buona librata a tutti.
Costa
Re: Impianto Bose
PS: dimenticavo ho i twuiter o la predisposizione sulle portiere anteriori. Di nuovo grazie.
KLA->
Re: Impianto Bose
E' semplice vedere se hai il Bose:
1)Intanto la presenza del subwoofer (nel vano coperto a destra nella sw, nella parete superiore del baule nella berlina);
2) Gli altoparlanti anteriori sono composti da un woofer e un tweeter coassiali (solo woofer dove non c'è Bose), e non ci deve essere tweeter dietro la griglietta adiacente alla maniglia di apertura (presente dove non c'è Bose)...
Ho capito il difetto della cassa: può essere che qualcosa tocca il cono (e quindi basta spostarla) oppure è guasta e va cambiata....
gigi
Re: Impianto Bose
invertila con l'altra,cosi da capire se frigge il canale dell'amplificatore o la cassa.saluti
Massimo SI
Re: Impianto Bose
Se hai davvero il sistema Bose ti viene scritto sullo schermo dell'ics all'accensione della radio ed ogni volta che premi il tasto Loudness.
Ciao,
Massimo SI
Ciao,
Massimo SI
Stefano
Re: Impianto Bose
Se frigge mi sa che devi cambiarla... La membrana "è andata"... Un consiglio i bassi non li alzare mai al massimo...
