Telefono Lancia Lybra non funzionante
Bond
Messaggio da leggere da Bond »
Salve a tutti leggo spesso su questo forum notizie interessanti ed appassionanti inerenti le auto di cui sono molto appassionato, voglio esporvi un problema e di conseguenza a chi vorra' o potra' darmi qualche consiglio, premetto che non sono un autoriparatore ma un semplice utente. Mio cognato dopo aver acquistato un lancia lybra 1900 diesel dell-anno 2005 con sistema ics completo di navigatore telefono ecc, tutto perfettamente funzionante tranne il telefono dopo vari tentativi,e inserite 3 sim diverse 2 gestori diversi capacita' diversa 64 k e 128 k il telefono accetta il pin ed esce il segnale,ma non trasmete, e non riceve, funziona solo il servizio di emergenza il 112. Chiedo cordialmente cosa potrebbe essere, e la eventuale soluzione al problema . Grazie anticipatamente Bond
Suzu600
Re: Telefono Lancia Lybra non funzionante
Messaggio da leggere da Suzu600 »
Il simbolo del segnale c'è? cosa segna o è con la cornetta sbarrata?
Segui la guida per lo smontaggio dell'ICS che trovi sul sito http://www.clublybra.com e verifica i collegamenti , che non si sia staccato qualcosa.
Verifica anche che non sia stata cambiata l'antenna sul tetto , in quanto quella originale è una multifunzione (GPS-Telefono-Radio)
www.elettriko.altervista.org
ccmela
Messaggio da leggere da ccmela »
forse una banalità: hai provato ad usare schede TIM o Vodafone?
Perchè sono le uniche a funzionare a 900mhz
Se usi Wind o 3 non funzionerà mai.
Altre volte il problema è legato a falsi contatti, basta spessorare la SIM con un po' di nastro
Carmine
2 fantastiche Lybra SW - ora Croma Must anno 2010
Bond
Ce sia l'uno che l'altro cioè, ce sia il segnale che la cornetta sbarrata, dopo aver inserito la scheda e messo il pin esce ricerca segnale o cosa del genere, poi dopo la ricerca esce impossibile telefonare, potrebbe essere una questione di aggiornamento sw ? Oppure altro?
Grazie per la collaborazione
Bond
Bond
Ho provato sia con tim che con vodafone ma fa la stessa cosa sia tim che vodafone sono schede da 128K mentre l'altra scheda che ho provato della tim non ricordo.
Se proprio non riesci , puoi mandarlo alla TSW di Torino o alla NavigationMC di Roma e farti fare un preventivo per la riparazione.
Bond
Grazie per le informazioni Elettriko voglio aspettare rima qualche altro consiglio per poi prendere una deisione definitiva sperando sempre in una soluzione poco onerosa.
Senobarnard
Telefono? Triste esperienza.
Più di un anno cercando di sistemare il microfono senza riuscirci.
Ho risolto con un kit viva voce bluetooth.
La prima cosa da verificare nel tuo caso sono i collegamenti posteriori, anche se sinceramente ne dubito, potrebbe essere l'antenna mal collegato od il connettore ossidato.
Più probabile che non legge bene la sim, prova a mettere uno spessore dietro la stessa.
Ultima cosa da controllare sono i collegamenti interni all'ICS.
Se decidi di aprirlo fai molta attenzione alle piattine di collegamento.
Se non hai esperienza opterei per il consiglio di Elettriko, rischi di fare danni più grossi.
Andrea Oristano
Bond
Senobarnard Scritto:
> Ciao
> senza riuscirci.
> interni all'ICS.
La cosa strana che il telefono funziona perchè facendo il 112 si sente che bussa, poi e presente il segnale del telefono ci sono anche le varie tacche a seconda della posizione solo che risulta sempre con la cornetta abbassata nel display, quindi ,mi sembra strana l'ipotesi del telefono non funzionate visto che il segnale lo riceve, resta il discorso di ricezione e trasmisione delle telefonate, potrebbe essere un problema di impostazione, comunque proverò a fare ulteriori verifiche con spessori vari muovendo la sim.
