De folie van beide buitenspiegels laat los. Is dat een bekend probleem? Denk zelf dat het spiegelglas vervangen moet worden. Kan dat zonder de hele unit uit te bouwen en heeft iemand daar soms ervaring mee?
Hugo Krammer
						folie buitenspiegels
				Ad de Hoog
Re: folie buitenspiegels
Hallo Hugo
Ik heb hetzelfde probleem, vooralsnog alleen aan de bestuurderskant. Thesis is van 2002!
Wat ik heb gedaan is het volgende:
Loszittende folie er zoveel mogelijk afkrappen en de kale plek netjes opschuren.
Je zal zien dat er een glanzende aluminium laag zichtbaar wordt.
Vervolgens gewoon aflakken met matzwarte verf ( 2 lagen) met een klein penceeltje
Na een week ( als de verf is uitgehard) de gehele plek in de was zetten . Geeft een redelijk resultaat.
Als je het resultaat niet mooi (genoeg) vindt kan je altijd nog vervangen.
Thesis 2.4 JTD 10V Emblema Grigio Botticelli 2002
Ad, begrijp je verhaal niet helemaal: heb je dan eerst het spiegelglas verwijderd? Hoe krijg je dat glas er uit? Er uit trekken, of maak ik de boel dan kapot..
Ik denk zelf aan het vervangen van het glas. Prijs is te overzien (dacht zo'n 20 euro). Hugo
				Ad de Hoog
Sorry Hugo
Had je bericht verkeerd gelezen.
Dacht dat je folie bedoelde van het verticale zwarte stuk van de spiegelhouder.
In jouw geval kan je gewoon de spiegel vervangen en je kan erop wachten.Heb hetzelfde gehad.
Succes
Succes
He Ab,heb je toevallig gezien hoe ze het glas eruit haalden? Ik kan nl nieuw glas bestellen, hoef er niet helemaal voor naar de dealer.. (Halan)
				Ad de Hoog
Helaas heb ik niet gezien hoe ze dit gedaan hebben.
				julien de kock
heb dit ook bij mijn thesis.heb gewoon zwarte lakverf genomen en bijgewerkt.anders weer een dure kost.
