Laut den Werkstatthandbuch soll den Kappa Coupe mit 20V T Motor ein:
Bosch Motoronic M2.10.3 Motorsteuergerät haben mit folgenden Nummer:
0.261.204.483
Habe Heute bei meiner geguckt und sah:
026 1 206 1 04
00464288940
Gibt es da Unterschiede?
Grusse, Pieter
Motorsteuergerät Kappa Coupe 2.0-20V T
Re: Motorsteuergerät Kappa Coupe 2.0-20V T
Hallo Pieter,
Du hast recht, im Werkstatthandbuch steht: 0.261.204.483, das ist eine Bosch Nummer. Allerdings ist nicht das Motronic 2.10.3, sondern das 2.10.4 verbaut.
Die Bestellnummer laut ePER ist: 46739735, vor 11/98 war es die 46428894.
Bei mir auf dem Steuergerät steht auch 0.261.206.104 und die Fiat Nr.: 46739735.
Daraus entnehme ich, dass 46428894 eine frühe Version war und zu der Zeit, als das Werkstatthandbuch erstellt wurde, aktuell war. Daher auch eine andere Bosch Nr. 0.261.204.483. Die Steuergeräte ab 11/98 mit der 46739735 haben die neuere "Firmware" und damit auch eine andere Bosch Nr.: 0.261.206.104.
Ciao!
Ciao!
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Hallo Pelle Holmes (tu),
Danke.
Aber soll es dann nicht sein:
Ab 11/98:
Steuergerät steht auch 0.261.206.104 und die Fiat Nr.: 464288940 ?
Bosch Motronic M2.10.4
Wie bei mir?
Grusse, Pieter
Danke.
Ab 11/98:
Wie bei mir?
Grusse, Pieter
Noch mal deutlich:
05/98-11/98: 46428894 (ohne "0" am Ende) und 0.261.204.483
11/98-03/00: 46739735 und 0.261.206.104
Ciao!
Nachtrag:
Sorry... Jetzt hab ichs erst verstanden... Bei dir steht 46428894 und 0.261.206.104 drauf? Tja... dann weiß ich auch nicht. Vielleicht gabs da eine Übergangszeit, wo das "neue" Steuergerät noch mit der alten Fiat/Lancia Nummer verbaut wurde.
Was hattest du denn für eine Fahrgestellnummer?
Ciao!
Nachtrag:
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Ja, ich hatte auch zweimal schauen mussen
Ich hab: 2584
Grusse, Pieter
Ich hab: 2584
Grusse, Pieter
Na dann passt das ja von der Zeit her. 2584 ist am 22.10.98 vom Band gerollt. Dann ist anzunehmen, dass es da noch eine "Übergangszeit" gab, in der gemischt wurde.
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Ja, denn das soll es sein.
Wieder ein Mysterie gelost!
