SOS autoradio
SOS autoradio
Salve a tutti. Spero che qualcuno possa aiutarmi.
Stamattina l'autoradio ha deciso di non funzionare più.
Mi spiego meglio: l'ics funziona per quanto riguarda tutte le altre funzioni, ma quando vado ad accendere l'autoradio (ovvero premendo normalmente la rotellina di sinistra), la scritta "RADIO OFF" non va via e, quindi, il display relativo alle funzioni dell'autoradio (stazioni radio, cambio sorgente sonora ecc.) non compare.
E' come se la rotellina di sinistra non desse l'ordine di accensione autoradio, pur avendo funzionato fino ad ieri sera.
Ho controllato i fusibili 1 e 3 nel vano (quelli corrispondenti all'autoradio) e sono ok.
A qualcuno di voi è mai capitato?
P.S.:
1. preciso che in questi giorni ho montato il cavo multimediale senza smontare ICS e funzioni caricatore (http://www.clublybra.com/multimedia/cav ... catore.pdf), con il risultato di avere una commutazione funzionante, ma non avere audio nella presa aux. Ho quindi provato a sostituire la presa aux con un'altra (con delle connessioni alquanto "volanti"), ma non ho potuto osservarne il risultato poichè la radio non si è più accesa (potrebbe dipendere, magari, che la massa dell'aux abbia toccato uno dei 2 canali audio, a causa della precarietà delle connessioni?).
2. C'è qualche altro fusibile in giro che mi è sfuggito?
Lancia Lybra 1.9 JTD SW 2003 - ICS NO NAVI - CON CARICATORE CD
P.S.:
Re: SOS autoradio
non penso sia un fusibile in quanto se fosse l` ics rimarebbe spento......prova a mettere su expert l` accensine della radio in automatico .....
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003 Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]
Re: SOS autoradio
Si, c'è un altro fusibile ed è montato dietro l'ICS, puoi provare a verificarlo smontando l'ICS.
Sinceramente se funziona tutto il resto, mi sembra strano che dipenda dai fusibili.
Se fosse il fusibile dovrebbe essere completamente spento.
Andrea Oristano
Re: SOS autoradio
Sembra strano che anche facendo un corto sull'audio la radio non si accende più, chissà se ci sono fusibili dietro l ICS ..., e ristaccando il cavo multimediale non cambia niente ?
Re: SOS autoradio
la stessa cosa mi è accaduta un pai di mesi fa montando il cavo per l uscita aux, risolto cambiando il fusibile dietro ics
Re: SOS autoradio
Salve a tutti.
Allora:
1. "prova a mettere su expert l` accensine della radio in automatico .."
non posso andare su EXP poichè non funziona alcun tasto relativo a funzioni strettamente dell' autoradio.
2. "hai provato a togliere il cavo AUX"....si ho provato ma....niente.
3. proverò con il fusibile dietro l'ICS:S
Allora:
Re: SOS autoradio
Ricapitolando l` ics si accende solo in modalita` computer di bordo e non riesci piu` ad accendere la radio....
Se provi a mettere una audiocassetta vedi cosa succede.....se entra bene non e` una questione di alimentazione.....non e` neanche il finale bruciato in quanto la radio dovrebbe accendersi.....fai ancora la prova della cassetta poi fammi sapere....
Re: SOS autoradio
prima di smontare l'ICS, è da verificare un fusibile da 20A a sx del volante, dovrebbe chiamarsi SERVIZIO, ma dovrebbe esserci collegata su anche la chiusura centralizzata.
se quest'ultima funge.... non è lui!
Facci sapere.
Facci sapere.
Re: SOS autoradio
E se all'interno si fosse staccato una connessione a piattina?
Re: SOS autoradio
sia l'ICS navi che il no-navi hanno più alimentazioni separate per le varie funzioni e che sono indipendenti tra loro.
Verificare l'integrità di tutti i fusibili.
