X MAX E ALTRI - COMMUTAZIONE AD AUTO SPENTA
Messaggio da leggere da Salvatore »
IN UN POST PRECEDENTE SCRIVEVI: " è sufficiente dare corrente al connettore dell'ics quello sotto l'antenna e mettere un diodo per non farla tornare indietro nella macchina quando è spenta. funziona alla perfezione" A QUALE CONNETTORE E A QUALE PIN BISOGNA DARE CORRENTE? CHE TIPO DI DIODO? GRAZIE
Re: X MAX E ALTRI - COMMUTAZIONE AD AUTO SPENTA
Messaggio da leggere da MAX »
IL CONNETTORE è IL SOLO ED UNICO CHE TROVI SOTTO L'ANTENNA DELL'ICS IL PIN NON RICORDO MA LO TROVI FACILMENTE CON IL TESTER ESCONO 12V CON LA CHIAVE AUTO SU ON E NON DA NIENTE QUANDO METTI LA CHIAVE SU OFF. PER IL DIODO VA BENE UNO QUALSIASI PERCHE' I 12V CHE ESCONO DALL'ALIMENTAZIONE SUPPLEMENTARE DELL'ICS SONO A BASSA TENSIONE QUINDI NON RISCALDA.
