Buongiorno a tutti, qualcuno mi sa aiutare??
da qualche giorno quando apro l'auto con il comando a distanza mi si abbassano tutti e 4 i finestrini e non capisco il motivo e non riesco a chiuderli con la vecchia procedura girando la chiave nella portiera lato guida.
MAGARI ESISTE QUALCHE PROCEDURA PER RESETTARE TUTTO COME PRIMA?
GRAZIE IN ANTICIPO A TUTTI QUELLI CHE MI RISPONDERANNO (SPERO)
BUONA GIORNATA
PROCEDURA CHIUSURA VETRI CON CHIAVE
Re: PROCEDURA CHIUSURA VETRI CON CHIAVE
Se hai la chiave rettangolare a scatto devi ripetere su tutti e 4 i vetri la procedura per la chiusura automatica.
Se hai la chiave a scudo non lo so...
purtroppo ho la chiave a scudo
Molto strano , l'apertura contemporanea dei finestrini si ottene premendo il tasto di apertura del telecomando a lungo :
Prova a staccare la batteria per qualche minuto (accertati prima di avere le tessere con i codici) , poi riprogramma i finestrini (trovi la procedura sul librretto di uso e manutenzione) ;
Se il problema rimane temo che ci sa un problema ad una delle centraline ;
O è andata in tilt la centralina del ricevitore o quella degli alzacristalli .
Senobarnard
Forse, molto banalmente, rimane il pulsante della chiave incastrato.
Verifica se il led della chiave si spegne subito al rilascio del pulsante.
Andrea Oristano
Anche io credo sia un problema "meccanico" sulla chiave più che elettrico.
________________________________________________
Lybra 1.8 SW LX, 2001-Volvo V40 1.9 TD-Ford Focus TDCi
