Hilfe- mein Kappa schüttelt sich beim beschleunigen...:X
elefantino
Hallo!
Seit gestern ist was schlimmes mit meinem Baby geschehen!
Erst fing es leicht an- und nun kann ich kaum noch beschleunigen oder den Berg rauffahren.
Es ist als wären die Vorderräder nicht ausgewuchtet- nur schlimmer!
Es zittert durch den ganzen Wagen.
Was kann das sein?
Meine Vorderachse muß gemacht werden.
Aber so schlimm war die auch noch nicht- zumingest hat nichts gepoltert oder geschlagen.
Kann das damit zusammen hängen?
Die Reifen sind neu-vor einer Woche gemacht und waren bevor das losging top ausgewuchtet.
Wer hatte das schon einmal?
Vielen Dank Jens
Was kann das sein?
Vielen Dank Jens
Re: Hilfe- mein Kappa schüttelt sich beim beschleunigen...:X
Fangen wir mit was harmlosen an.... die Radschrauben hast du schon nachgezogen nach 50-80km nach der Reifenmontage?
Ein lockeres Rad macht sich nämlich so oder ähnlich auch bemerkbar...X(
Ansonsten Laufflächen mit der Hand kontrollieren, ob da was ausgebrochen ist... und checken - soweit möglich - ob die Klebegewichte noch alle dran sind...
und an Rädern wackeln ob das was viel Spiel hat.....
danach mutmassen wir weiter..... oder du warst schon in der Werksatt checken....
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 3.0 SW
elefantino
Hallo Jochen!
Vielen Dank!
Die Räder hab ich eben überprüft!
Alles in Ordnung.
Es ist auch nur bei Kraftschluß.
Also beim Beschleunigen bzw. am Berg.
Wenn ich rolle bzw Schiebebetrieb (also ohne Gas) fährt er ganz normal.
Die Manschetten der Antriebe sind ok- auch machen die keine Geräusche.
Auch sieht alles ganz normal aus.
Das Problem ist allerdings so brachial, daß ich mir nicht vorstellen kann, der einzige Kappa mit diesem Problem zu sein.
Naja der Wagen hat 190000km runter und da vorn wurde noch nicht viel gemacht...
Viele Grüße Jens
PS: gefühlt Auto schüttelt sich nach Rechts Links!
Vielen Dank!
Alles in Ordnung.
Viele Grüße Jens
Hallo Jens,
ich kann zwar nicht vom Kappa sprechen, aber sag mal, um welchen Motor handelt es sich denn? Denn ein ähnliches Problem hatten wir mal mit einem Lybra 2.4 JTD in der Familie. Dort trat dies auch beim Beschleunigen / Gasgeben auf, gefühlt immer dann, wenn das "maximale" Drehmoment anlag. Es war dann im Endeffekt wohl eine "Unwucht" in der Schwungscheibe/ im Schwungrad. Nachdem Tausch war dann alles wieder OK - aber war nicht gerade günstig, was ich noch so in Erinnerung habe.
Viel Glück....
Viva Lancia
Joerg
Viel Glück....
Viva Lancia
Joerg
Lancista - aus Leidenschaft
Leider nicht mehr:
Lancia Delta integrale 8V KAT (EZ. 90) – Lancia Prisma 1.6 Symbol (EZ. 89) – Lancia Delta 1.6 GT (EZ. 91) Lancia Y10 1.1 (EZ. 92) – Lancia Dedra 1.6 SW (EZ. 96) – Lancia Dedra 1.9 td SW (EZ. 96) – Lancia Lybra SW 2.4 JTD Intensa (EZ. 04) – Lancia Y 1.2 16V Elefantino Rosso (EZ. 99) – Lancia ZETA 2.0 Turbo LX (EZ. 99)
Leider nicht mehr:
elefantino
Hallo Jörg!
Vielen Dank!
Ja- es ist auch ein 2,4 JTD.
Unwucht in der Schwungscheibe?
Um Gottes Willen.....
Ich hatte schon Angst, daß es der Antrieb sein wird...
Schwungscheibe ist ja noch bissel heftiger zu reparieren.
Sag mal hat sich das bei Dir schon länger mit so einem leichten heulen angedeutet?
Hab schon länger dieses drehzahlabhängige Geräusch und dachte an Klimakompressor, Servopumpe Riementrieb ect.
Eventl. ist es ja diese Schwungscheibe?
Viele Grüße Jens
Vielen Dank!
Viele Grüße Jens
student0815
@ pelle: sag mal, hat der 2,4er Diesel etwa auch das zwei Massen Schwungrad?
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-999518
Beste Grüße aus Dresden!
Thomas
Lancia Kappa 2.0-20V Turbo
Thomas
Vermutlich...
kC 20V turbo
kC 20V turbo
elefantino
Kann das Schwungrad echt diese Symptome machen?
So ein Zweimassenschwungrad soll 1000 Eulen kosten...:X
Grüße Jens
Grüße Jens
> kosten...:X
> Grüße Jens
locker, plus den nicht so einfachen Einbau, dabei bietet es sich an die Kupplung gleich mitzumachen, ergo zusammen 2000 Eulen...zum Heulen
> kosten...:X
> Grüße Jens
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Hm, klingt nicht gut....
Die Improvisations-Check-Methode:
evtl. in Werkstatt sicher auf Bühne heben, Vorderräder ab und dann in der "Luft losfahren" und beschleunigen....
KFZ-Meister steht drunter und checkt wo Vibrationen herkommen oder auch nicht... dann weisst du es kommt vom Fahrwerk oder Reifen...
Wenn doch vibriert, dann Antrieb.....X(
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 3.0 SW
