portiera elettrica. che non si apre A MANO dall'esterno
Phedra's Piazza
Alfredo@blulanciA
Siore e siori, ebbene sì, ho la portiera post sx che si apre col telecomando, si apre dall'interno sia a mano che col pulsante MA non si apre a mano dall'esterno. Ho notato, se può essere utile, che il pulsantino verticale che c'è sopra la maniglia interna rimane sempre giù. Che faccio?
Aiuto!
Roberto Firenze
Re: portiera elettrica. che non si apre A MANO dall'esterno
Smonti il pannello interno e controlli i leveraggi di apertura.
Saluti - Roberto
eliazeno
Messaggio da leggere da eliazeno »
Anche nella mia, stesso problema con entrambe le portiere, io ho risolto aggiungendo una molla (o un elastico, non mi ricordo) che tiene tirato un leveraggio
[center]Lancia Phedra 2.2jtd senza fap e egr del 2002 da Padova [/center][IMG]http://img33.imageshack.us/img33/2789/d ... gliata.jpg[/IMG][IMG]http://img853.imageshack.us/img853/1035 ... tdjgvf.jpg[/IMG]
Alfredo@blulanciA
Mmmmm.....é difficile?
eliazeno
Serve unpò di manualità, devi togliere il pannello interno e c'è una levetta nella parte bassa del meccanismo che, quando chiudi a chiave la macchina, rompe le balle. Purtroppo adesso non ho tempo per smontare e fare foto, comunque per trovare qual'è tienile, una dopo l'altra, spinte indietro, chiudi a chiave la macchina con te dentro che spingi, e chiedi a qualcuno di aprire la porta dall'esterno, se stai spingendo la leva giusta la porta si riesce ad aprire.....trovata la leva giusta prendi una molla da una penna biro e la leghi alla levetta e al telaio, in modo da tenere la levetta tirata indietro
Michele da Asolo
Messaggio da leggere da Michele da Asolo »
Vedi allegato per smontare il pannello, io l'ho smontato ieri mattina.
smontaggio porta post tendina parasole.pdf
(57.12 KiB) Scaricato 21 volte
Michele da Asolo
Lancia Phedra Emblema 2000 c.c. benz./GPL cambio automatico colore carrozzeria Beige Modigliani detta anche il "rocher" codice Lancia 748 Sigla MOC8 codice vernice carrozzeria KCP, Interni in Alcantara Blù TC614
[IMG]http://i45.tinypic.com/1fwhmq.jpg[/IMG]
Michele da Asolo
Dimenticavo, controlla tutti i leverismi del meccanismo maniglia che trovi sotto il pannello, ed in particolar modo i gancetti in plastica colorata inseriti sui fori,
Michele da Asolo
Alfredo@blulanciA
Grazie Michele della legenda, domani provo.
Naturalmente grazie anche a Eliazeno e Roberto.
Torna a “Z e Phedra”
