schurend geluid
schurend geluid
Sinds enkele dagen hoor ik bij het linker achter wiel een schurend geluid als ik een bocht naar rechts maak.Ook over bobbels rijden hoor ik het nu. De band komt nergens aan. Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
									Lancia è insostituibile
						Re: schurend geluid
Lager?
Re: schurend geluid
Het kan zijn dat er een kiezelsteen tussen je remsysteem is terechtgekomen. Kan een vreselijk geluid veroorzaken. Toen ik dat eens voor het eerst meemaakte en naar de garage reed floepte het steentje er zo'n 100 meter voordat ik bij de garage was uit. Daarmee was het probleem meteen opgelost. Door de rem open te maken kun je zien of dit het geval is.
Succes,
Kevin
						Succes,
Kevin
