Checkcontroll meldet "Schlusslichter defekt", ist aber Fehlmeldung
ChrisV6
Unread post by ChrisV6 »
nachdem ich nun nach und nach die kleinen Wehwehchen meines Kappa beseitige, stört mich doch zunehmens eine ständige Fehlermeldung.
Angeblich sind die hinteren Leuchtmittel defekt, was aber nicht stimmt, die tun noch ordnungsgemäß ihren Dienst. Hat jemand das Problem schon mal auf sein Ursache verfolgt und kann eine gängige Fehlerquelle für die Meldung angeben?
Vielen Dank
Chris
pelle
Re: Checkcontroll meldet "Schlusslichter defekt", ist aber Fehlmeldung
Unread post by pelle »
Hast du mal andere Birnen probiert? Also neue Birnen, nach den Vorgaben im Handbuch? Hatte sowas vor kurzem bei einem Saab 9-3 II Cab aus der Familie. Bremslichter funktionierten perfekt. Bordcomputer (hier SID) hat aber gemeldet, dass sie defekt seien. Nichts half. Erst der Tausch gegen neue Birnen. Spezifikationen waren aber die gleichen. Keine Ahnung was da los war. Offensichtlich hat da was beim Widerstand der alten Birnen nicht hingehauen...
kC 20V turbo
ChrisV6
hm, ok.
Danke Pelle!
Werde ich mal probieren!
pelle
Versuchs am besten mit Marken-Glühbirnen... Osram, oder Phillips...
kC 20V turbo
Jens kLt
Unread post by Jens kLt »
sollte das nicht hinhauen, ist manchmal das Lampensteuergerät (IGE) kaputt. Sitzt unterhalb des Lenkrads neben den Sicherungen. Ein Kasten von Postkartengröße.
Bei den älteren (?) Wagen weiß, später m.W. schwarz.
Bei mir kam immer eine Fehlermeldung "Standlicht defekt". Leider war das IGE fehlerhaft. Licht ging alles.
Achtung: Die IGEs sind teilweise inkompatibel. So geht bei einem 99er k die 3. Bremsleuchte nicht, wenn man ein 96er IGE verbaut. Wie bei mir (TÜV-relevant).
Such mal nach "IGE"
Jens
student0815
Unread post by student0815 »
Kommt bei meinen LED-Sofitten für die Nummernschildbeleuchtung ab und zu.
Also einfach mal die Lampen, wie schon von den anderen beschrieben, gegen neue Originale tauschen und dabei die Kontaktaufnahmen mit Kontaktreiniger behandeln.
Wenn du die NUmmernschildbeleuchtungen aufschraubst, besorge dir vorneweg schon mal passende neue Schrauben.
Die Verbauten werden sehr wahrscheinlich weggerostet sein.
Wenn die Halterungen weggebrochen sind, hilft hier oft Epoxidharz.
Beste Grüße aus Dresden!
Thomas
Lancia Kappa 2.0-20V Turbo
Return to “D45 Kappa”
