Außenspiegel machen was sie wollen!!! :S
chichi
Unread post by chichi »
Hallo liebe Thesis-Freunde,
seit einiger Zeit machen unsere Außenspiegel was sie wollen. Normalerweise fahren diese ja beim Rückwärtsfahren nach unten und danach wieder in ihre Ausgangsposition. Bei unserer DIVA stellt sich aber seit ein paar Tagen das Problem, das die Spiegel in sämtliche kurriose Positionen fahren, unabhängig davon ob Vorwärts- od. Rückwärtsgang. Jedes mal ist es also ein nerviges procedere die Spiegel wieder richtig zu justieren. Wir vermuteten erst, das es etwas mit der Memoriefunktion des Fahrersitzes zu tun hat, da zwei verschiedene Fahrer gespeichert sind, dies konnten wir aber noch nicht bestätigen. Kennst dieses Problem jemand???
liebe (sonnige) Grüße aus Salzburg
chichi :)
hifi-freak
Re: Außenspiegel machen was sie wollen!!! :S
Unread post by hifi-freak »
was mir auch schon aufgefallen ist, dass man die RÜckwärtsgangfunktion nicht mitspeichern kann...
hängt ziemlich sicher mit dem Sitz-memory zusammen....hmmm
Fiat Uno Gruppe N 75PS Sauger
Lancia Lybra 20V
Lancia Thesis 2.4jtd 20V
Fiat Coupe 20V Turbo
Ebbi
Unread post by Ebbi »
Hallöle,
mit der Memory-Funktion sind auch die Spiegel einstellbar. Je nachdem, welcher Fahrer in welcher Sitzposition welche Spiegeleinstellung benötigt. Auch, wenn man beim Rückwärtsfahren die Spiegel nach unten abgewinkelt haben möchte. Nach Einlegen des Rückwärtsganges müssen die Spiegel dann auf die gewünschte Position gefahren werden, damit sie über einen der kleinen Taster links am linken Vordersitz progammiert werden können. Längeres Drücken ist notwendig. Bis ein kleiner, recht leiser Piepton zu hören ist. Dann ist die Funktion eingeschaltet.
Defekte an dieser Memory-Funktion können vorkommen, wie überall an der Elektronik unserer DIVA. Ich hatte vor Jahren das Phänomen, dass sich die Sitze während der Fahrt von selber verstellten. Ich habe lediglich die Sitzverkleidung der Rückenlehne gelöst und alle Kabel und Verbindungen zu den Stellmotoren getrennt und gesäubert. Dann war der Spuk vorbei.
Wenn bei deiner Spiegellage alles verrückt spielt, ist eher auch an ein Kontaktproblem der Kabel und Stecker zu glauben. Dazu gehe mal mit den Fingern unter den Fahrersitz an die Schalteinheit der Verstell- und Memory-Funktionen und suche dir dort den oder die Stecker, die an alle Schalter dort führen. Das ist nicht so schwer. Mit etwas Gefühl kann man die trennen und mit Kontaktspray wieder fitt machen. Du kannst die Schalter auch von außen raushebeln. Geht auch. Ich glaube nicht, dass es ein Kontakt-Problem am Spiegel-Stellmotor selber ist.
---- Kontakte müssen gepflegt werden.... Besonders beim Thesis.
Gruß Ebbi
Return to “D30 Thesis”
