informazione
sixtuslybra
informazione
Ciao a tutti, ho dato un'occhiata anche alla pagina fb di club lybra ho notato questo aggeggio che si vede in foto, cos'è?! Grazie e un saluto a tutti.
Mario
Mario
- 24595_399535090070_399398645070_5500490_2272961_n.jpg (75.39 KiB) Visto 433 volte
Re: informazione
ciao guarda qui...dovrebbe essere questo ma comunque il funzionamento è quello...http://www.esseshop.it/trasmettitore-fm ... -1628.html
Lancia Libra 1.8 LX anno 2000 colore grigio
Re: informazione
Carino ed economico, va provato però perchè la trasmissione in onde radio per l'FM non mi sembra il massimo...un pò troppo soggetto a disturbi da fonti esterne.
Giuseppe1985
Re: informazione
Già provato ma di un'altra marca e con risultati molto deludenti. Molto meglio un adattatore per il lettore a cassetta.
sixtuslybra
Re: informazione
Grazie! Visto. A dire la verità pensavo che fosse chissà quale diavoleria. Ma tutto sommato se uno si accontenta. Personalmente per quanto riguarda l'ascolto della musica sono molto esigente.
Saluti a tutti.
Mario
Mario
Re: informazione
io ce l'ho uguale e l'ho collegato con il jack al lettore di cassette Belkin, si sente veramente bene, mentre con il collegamento tramite frequenza radio è una vera schifezza........
Gianni
mimmo bt328
Re: informazione
io ho provato ad utilizzare questa trasmittente
la qualità è buona ma la schermatura del cablaggio d'antenna della Lybra è altrettanto valida, tenendola nella zona anteriore il segnale giunge disturbato all'antenna (che è nel lunotto). Per sentire bene dovevo tenere la trasmittente sul sedile posteriore... scomoda. Abbandonata.
Giuseppe1985
Re: informazione
Oltretutto per funzionare correttamente si deve impostare su una stazione libera e se uno fa autostrada ogni tanto occorre cambiare stazione perchè le frequenze libere variano tra le zone.
Re: informazione
Ciao, allora se sei per la qualita' ti dò una chicca, io ce l'ho montato identico e preciso a quello in foto, ma con una variante importantissima che fà sentire la musica al 30% in piu della normale radio, praticamente devi collegare una cassetta di quelle che si mettono all'interno del mangianastri con il filo che lo colleghi al lettore in foto, lo puoi acquistare anche dai cinesi a 2, 3 euro, di lato quell'apparecchio ha lo spinpotto per mini cuffie, poi personalmetne non mi piaceva li nel portacernere e allora l'ho un po modificato e l'ho messo sotto il porta oggetti collegato direttamente al accendisigari, quell'aggeggio ha anche il telecomando, puoi chiudere lo sportellino del portacenere e rendere l'auto più pulita e ordinata, ma mi raccomando deve essere propio quel modello altrimenti gli altri non hanno l'uscita audio, domani se riesco faccio una foto.
sixtuslybra
Re: informazione
Ciao spagna, se riesci a fare la foto mi faresti cosa molto gradita. La mia per ora è solo curiosità. Ma volevo anche chiedere legge solo le schede o anche le pen drive? E la capacità di lettura in Gigabyte fino a quanto arriva visto che lo hai, un pò di informazioni, numero cartelle, brani ecc. Grazie!
