eliminare comando vocale
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
max68
Unread post by max68 »
Ai guru del forum,quando aziono le frecce o prendo una buca,mi si attiva il comando vocale(veramente fastidioso,anche perchè non lo uso mai),chiedevo se qualcuno di voi sa se si puo' eliminare mantenendo invariate le altre funzioni(fendi,freccie,ecc...)
Max68.
Luca TO '93 (il grande)
Re: eliminare comando vocale
Unread post by Luca TO '93 (il grande) »
Ciao Max,
se ti si inserisce con una buca o cose simili e perchè hai un falso contatto nel devio, la cosa è anomala.
[hr]
[center]
"...La vita è troppo corta per non guidare italiano"
Luca TO '93 (Il grande)
max68
Ciao Luca,ti inseguo nel forum,tu sai se posso aggiustarlo?
Roberto Firenze
Unread post by Roberto Firenze »
Intanto sparaci un pochino di aria compressa sotto il tasto, magari hai solo un po' di sudicio tra tasto e switch.
Roberto
Saluti - Roberto
Antonio Mo
Unread post by Antonio Mo »
Ciao Max68,
il problema è nel tasto, si è rotta la linguetta interna oppure una pista del cicuito stampato dell'interruttore luci.....
Non si può eliminare se non cambiando il gruppo leve, perchè non ha nessuna configurazione e se il gruppo leve (Devio) ha il tasto in automatico è configurato.....
Per risolvere quel problema senza la sostituzione del devio, si deve scomporre la manopola delle luci (è un lavoro un pò delicato), però c'è da fare molta attenzione perchè dentro ci sono delle molle oppure c'è il rischio che a volte si sfila il circuito stampato da dentro il devio e dopo son dolori perchè poi è da smontare e scomporre ma se uno non ha una grande manualità lo sconsiglio vivamente....
Saluti Antonio Mo
max68
Grazie Antonio MO,i tuoi consigli sempre molto utili;ma una cosa da furbi in questa stramaledetta macchina francese c'è?????? Non ne posso piu' di metterci mani e soldi!!!!!!!!
Max68
User avatar
Contact:
Unread post by Elettriko »
Max68 , ma che fesserie scrivi ???
Le macchine straniere non si rompono mica , quando una macchina straniera non va è colpa del proprietario che non la cura a dovere.....
Sono le macchine italiane che si rompono sempre perchè sono progettate male e costruite peggio.... ;)
A parte le battute , c'è poco da fare , "Donne e motori , gioie e dolori...."
www.elettriko.altervista.org
Vixmi
Unread post by Vixmi »
segui questa procedura:
vai nel menu' dell'rt3 nella sezione configurazioni, seleziona audio, comandi vocali e disattivali da li'
V.
salvaroma
Unread post by salvaroma »
Era tempo, molto tempo che i due guru non intervenivano nella stessa discussione...
Salvaroma
max68
Grande Vixmi,fatto e sembra che funzioni!!!!! Visto che sei il guru della Phedra per caso sai risolvermi anche il post che ho sul navigatore?
Max68.
Return to “Phedra 's Piazza”
