Salve a Voi tutti del forum.
Da quando ho realizzato il progetto multimediale con il DNX300 noto che lo schermo dell'ics presenta delle linee o piccole interferenze anche quando il lettore è spento o staccato del tutto.
Premetto che sia sul cavo scart e sia sul cavo di alimentazione ho inserito dei nuclei di ferrite.
Vorrei sapere da qualcuno che ha avuto lo stesso problema cos'è che provoca questi disturbi e come eliminarli e ancora ,nella peggiore delle ipotesi se possono danneggiare l'ics.
GRAZIE
Pasquale
Schermo ICS
Giankymis615DA
Re: Schermo ICS
Si, anch'io avevo lo stesso problema.
Filo poco schermato, o schermato tanto per dire.
E poi passa vicino la centralina.
Cerca di spostarlo, e se il problema persiste sostituisci il cavo ed usa cavo scart, quello con 2 prese, insomma, ne tagli una e lo colleghi all'ics.
Pasquale
Re: Schermo ICS
Ciao Giankymis,io ho usato quel tipo di cavo che dici tu poprio quello con due prese scart e gli ho aggiunto anche 2 nuclei di ferrite ma non capisco il perchè di questi disturbi anche quando ho il solo quadro acceso senza radio o dnx.
Devo provare a quadro spento e vedere se la schermata della radio è disturbata.
