Benzingeruch
Re: Benzingeruch
Na super...
Viel Erfolg mit dem Fiat Mann!
Re: Benzingeruch
Guten Abend Manfred,
was soll mann denn dazu noch sagen?
Wenn im Vorderwagen "benziniger" Geruch auftritt, sollte man vor allem die Kraftstoffleitungen, den Sitz der Einspritzventile nebst Dichtungen und Abdeckung der sog. Einspritzleiste, das KVRS und die Schlauchverbindungen der Turboanlage bzw. der Kurbelgehäuseentlüftung nebst dem Sitz der Schlauchschellen auf Undichtigkeiten überprüfen. Deine Beschreibung der Umstände, unter denen der Geruch in deinem Delta auftritt, deutet allerdings recht stark auf einen Kollaps des in diesem Thread bereits beschriebenen Öl- und Benzindämpfeabscheiders (schwarzer Kasten auf der linken Seite des Nockenwellengehäuses) hin, der bei meinem Wagen ausgetauscht werden mußte.
Näheres findest du in meinen Postings vom Februar 2011.
Viele Grüße
Norbert
Viele Grüße
Norbert
Re: Benzingeruch
Wem sagst Du das - ich weiß es ja auch was da nicht stimmt.
Der Meister des Ex Händlers bei dem ich meinen Delta gekauft habe hat sofort nach meiner ersten Reklamation versichert das da irgendwann eine Änderung betreffend des Abscheiders kommen muss weil es ja alle 1.4 Motoren betrifft - bis heute ist da allerdings nichts geschehen.
Seit einem Jahr ist das Problem beim Kundendienst deponiert...du hast in irgendeinem Post dieses Threads auch anklingen lassen es wären defekte Abscheider auch nach Italien gegangen - in der Zeit wo die Abscheider untersuchen werden woanders halbe Autos entwickelt !
Morgen deponiere ich nochmal das Ganze beim Kundendienst und beim für Garantien zuständigen Außendienstmitarbeiter - ich hoffe ich kann dabei einigermaßen ruhig und sachlich bleiben ....
lg Manfred
lg Manfred
Re: Benzingeruch
Hallo CSIK
Habe nicht den ganzen Beitrag gelesen, aber vlt. hilft's.
War gestern in der Garage wegen den Sommerwalzen, habe dann den Meister gefragt ob solche Probleme seinerseits auch bekannt sind, und siehe da, an 2 Autos hatte er auch dieses Phänomen.
Ursache war bei beiden Autos eine undichte/verletzte Dichtung der Benzinpumpe!
Also, bevor Dein Meister evtl. das ganze Auto zerlegt, soll er vlt. mal die Dichtung checken.
Ich hoffe für diejenigen die das Problem haben, evtl. mit dieser Info geholfen zu haben.
Dean
Dean
Re: Benzingeruch
Hallo Dean,
das ist ja ein ganz neuer Gesichtspunkt indiesem schon 17 Monate alten Thread.
Weisst du denn auch, wo die Benzinpumpe beim 1.4er - Benziner montiert ist?
Beim Lybra 1.8 ist sie meines Wissens im Tank untergebracht. Bei Manfreds und meinem Wagen reicht es eindeutig aus dem Bereich der linken Seite zwischen Nockenwellengehäuse und Spritzwand:S.
Dennoch: Viva Lancia
Norbert
Norbert
Re: Benzingeruch
Hi Norbert
Ich sagte ja schon, hab nicht alles gelesen, aber super dass Du mich drauf aufmerksam machst. (tu)
Also so viel ich weiss, ist die Pumpe wie beim Lybra verbaut.
Aber wieso nicht mal abchecken? Man hat ja nichts zu verlieren..., ausser vielleicht ein paar Schrauben....
uuuunnndd tschüsssss
Dean
Dean
Re: Benzingeruch
Dean, nun müsste man natürlich dies auch im Kofferraum riechen. Bei unseren 2 Delta III riecht man im Kofferraum nichts... kommt klar von vorne...
Ich müsste in E-LEARN des Bravo 2 nachsehen wo die Benzinpumpe verbaut ist, aber ich bin mir sehr sicher, dass diese nicht im Motorraum ist.
Re: Benzingeruch
Ciao,
die Kraftstoffpumpe sitzt im Tank, der Tank befindet sich unter der hinteren Sitzbankgruppe.
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Re: Benzingeruch
Hallo delta95 !
Habe die ganze Zeit übersehen daß es hier auch mind. einen Österreicher mit dem Problem gibt !
Ich versuche ja nun schon seit einiger Zeit wegen dem Benzingeruch Druck zu machen - zuletzt hat man einen Haar-Riss im Abgaskrümmer gefunden (zwischen Kopf und Turbo - bei Dvorak&Partner Brunn/Geb.))
jetzt riecht es nicht mehr nach Abgas - der Benzingeruch ist jedoch immer noch vorhanden - heut wieder - Unfall auf der A4 - Stau - es stinkt !!!
Ich habe am 23.4 bei einer Fiat eigenen Werkstätte (Motor Village Austria - ehemals Autohaus Schönbrunn) einen Termin - habe vor gegen 08:00 dort zu erscheinen.
Komm doch einfach auch vorbei !!!
lg
Manfred
lg
Manfred
