Pagina 9 di 11
Re: AVARIA STERZO LANCIA YPSILON
Inviato: 08 ott 2008, 16:49
da corrado
avaria sterzo da un po di tempo dove lo comprata aspettano che scada la garanzia dicendo un sacco di palleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ciao
Inviato: 08 ott 2008, 16:50
da corrado
Inviato: 19 ott 2008, 01:30
da chiara
Ho anch'io lo stesso problema. Ho provato a contattare l'Avvocato Baccari ma pare sia in congresso, riceve a Sorrento (io sono della provincia di Bari) e non è rintracciabile prima del 2 novembre! La mia macchina ha 63000 km, circa tre volte a settimana rischio la vita su 150 km di strada tutta curve...sono davvero molto preoccupata...ho minacciato il call center della Lacia, continuano a prendermi in giro perchè aprono e chiudono la pratica da 15 giorni...Il mio perito sostiene che il difetto è di progettazione, dunque è coperto da garanzia europea illimitata perchè si tratta di un componente critico per la sicurezza...stasera ho telefonato a striscia la notizia, forse possiamo provare un po' tutti del forum a a farlo...il numero verde è 800 055 077, magari qualcosa si muove...il vero problema è che anche cambiando il pezzo il problema si ripresenta...fin quado qualcuno non si farà molto male...
Inviato: 29 ott 2008, 11:58
da Gloria
Salve a tutti! anche io ho lo stesso problema, solo che a me si è verificato dopo solo 10 mesi dall'acquisto e in autofficina non hanno ritenuto necessario sostituire i pezzo! Allucinante!! vedendo questo forum ho dedotto che non è un problema di una singola autovettura ma di molte e credo ke nn sia impossibile acquistare una macchina NUOVA ed avere di questi problemi!! Da questo deduco sia un problema di fabbrica! Qualcun'altro ha avuto il problema a così poco dall'acquisto???
Inviato: 30 ott 2008, 11:31
da LUCIO DE VECCHI
STESSO PROBLEMA DI TUTTI GLI ALTRI. APPENA ACCENDO LA MACCHINA ALLA PRIMA CURVA SI ACCENDE LA SPIA "AVARIA STERZO" E DA QUALCHE GIORNO LO STERZO E' DIVENTATO PIU' DURO E FA UNO STRANO RUMORE AD AUTO FERMA.
QUALCUNO HA AVUTO UN RIMBORSO DA LANCIA NEL CASO DI RIPARAZIONE FUORI GARANZIA O HA AVUTO UN SEGUITO AD EVENTUALE RECLAMO ?
GRAZIE E SALUTI
LDV
Inviato: 01 nov 2008, 15:55
da nico
anche a me si blocca lo sterzo e guardacaso la prima volta e' successo dopo 2 anni
cioe' quando scade la garanzia!!!!ora vediamo cosa dice l'assistenza
Inviato: 04 nov 2008, 15:42
da Maurizio
Eccomi, un altro.... garanzia scaduta a gennaio 2006 e pochi mesi dopo inzia il problema con la spia "avaria sterzo", ed un rumore interno all'impianto del volante.
Mi hanno già rifiutato l'intervento in garanzia anche contattanto il numero verde e sinceramente adesso non so se far riparare la macchina (col rischio che poi si ripresenti il problema) oppure lasciarla così.
Inviato: 06 nov 2008, 16:38
da marta
anche io faccio parte del gruppo. 20.000 km garanzia scaduta a Maggio 08, tagliandi regolari.
L'officina autorizzata sollecita la soatituzione per evitare rischi e pericoli dovuti al potenzaile blocco dello sterzo. Impaurita faccio afre la riparazione e ieri ho ritirato l'auto con l'esborso di 450 e.
Sapete dirmi se sono sempre in tempo a segnalare la cosa a Lancia per ottenere un rimborso, almeno parziale? Se si, con quali modalità?
Re: AVARIA clima lancia ypsilon
Inviato: 07 nov 2008, 13:40
da nazzarena
lancia ypsilon aquistata gennaio 2008 con climatizzatore non funzionante, di questa avaria me ne sono accorta con i primi giorni caldi di primavera Chiamo la concessionaria e mi danno appuntamento per appurare il non funzionamento, lì hanno constatato l'impianto scarico e quindi: mi volevano liquidare dandomi un'ulterire appuntamento per procedere al riempimento dell'impianto includendo un gas tracciante,questo per capire dove sia un'eventuale perdita(notare che oltre a prendermi mezza giornata libera per recarmi li percorro 35km solo di andata) manifesto la mia disapprovazione ad essere liquidata in 2 minuti avendo accordato telefonicamente l'appuntamento una settimana prima,dopo qualche consulto tra capo officina e vice... viene deciso di intervenire nella mattinata,attendo nella saletta clienti un paio dore.Ricaricato l'impianto mi dicono di tenere sotto controllo il funzionamento del clima nel tempo. Dopo neanche 2 mesi -impianto scarico -appuntamento-controllo-consulto-ulteriore riempimento dell'impianto più gas tracciante poichè non riescono a capire dove sia la perdita.passati 2 mesi IDEM....SANTA PAZIENZA,provano ad aggiustarla,mi danno la macchina sostitutiva. Il giorno seguente riprendo la mia auto e srada facendo mi sento bagnare i piedi (il clima scaricava l'acqua di condensa dentro l'abitacolo sotto i tappeti tutto era bagnato.Richiamo l'officina,altro viaggio non ammettono errori e trattengono l'auto un'altro giorno, consigliano di ripresentarmi appena si ripresenta il problema poichè la macchina fa i capricci.Ora mi ritrovo fine anno la macchina è ancora con l'impianto scarico CONSIGLIO del capo officina di estendere l'assicurazione per i 5 anni spendendo 360 euro. HO CHIESTO di mandare l'auto ancora in garanzia in un centro specializzato di climatizzazione,si sono indignati dicendomi di recarmi dove meglio credo visto che non ho fiducia in loro. fatemi sapere per cortesia come posso procedere per risolvere il problema definitivamente grazie NAZZARENA.
Inviato: 07 nov 2008, 16:28
da erika
ciao a tutti, ho scritto in questo forum un pò di mesi fa per raccontare dell'avaria sterzo della mia Y
nuova. bene, ho riparato il mese scorso, con il contributo lancia del 55% solo sui pezzi dello sterzo,inoltre mi si era rotto il cambio ma su quello non hanno contribuito. la macchina è fuori garanzia,ho dovuto insistere un pò, all'inizio volevano vedere se la macchina era stata tagliandata lancia, dicendomi che se nn era tagliandata lancia non avrebbero contribuito, io il tagliando manco ce l'avevo, me l'ha fatto la concessionaria da cui l'ho comprata ma niente in mano. alla fine insistendo e rompendo le palle ho ottenuto il 55%, una cosa vorrei dirvi è COMPLETAMENTE INUTILE MINACCIARE AZIONI LEGALI, loro non hanno problemi di questo tipo, il vero danno che potrebbero subire è quello all'immagine, ed è per questo che la frase che mi ha fatto ottenere ciò che volevo è stata : CHIAMO IL RESTO DEL CARLINO (il giornale di bologna) e gli spiego come sono le nuove Ypsilon. auguri a tutti.
