Appena ritirata: tagliando e problema freno
Re: Appena ritirata dopo verniciatura e altri lavori: foto
Stamattina non me lo faceva più, domani sul ponte vediamo se si riesce a capire meglio.
Un altro toc toc lo sento però dal lato passeggero da dietro, oltre i gommini che cambiai tempo fa, e che comunque non mi faceva quel rumore, da cosa potrebbe dipendere? I silent block non credo che siano perchè li ho sostituiti avanti e non mi facevano quel toc toc, ma cigolio simile a quello dei gommini consumati.
Andrebbe fatto un lavaggio da sotto ogni tanto? Forse sono rumorini che eliminerei con una pulita e sgrassatura?
Escluderei frizione e volano,viene dalla meccanica di sicuro,braccetti,biellette..
Sul retrotreno mai sostituite le biellette?
warner Scritto:
Avanti ho sostituito sia braccetti che biellette, che rumore strano....non si è rifatto vivo per adesso.
Dietro mai sostituito, io, le biellette
Nessun problema riscontrato sul ponte e rumore sparito. Bah...
Come si dice se son rose...
Si, senza fretta..
(tu)
ragazzi, quel rumore che parlai in post precedenti è ricomparso oggi. Come l'altra volta è uscito fuori facendo dei vari tragitti in città con temperature elevate, clima acceso e parecchie partenze con cambi di marcia...il rumore che proviene dalla mia parte, è un rumore meccanico "tra tra tra"..... l'altra volta messo sul ponte non fu trovato niente, però è anche vero che si manifesta solo le nelle condizioni che ho scritto. Io penso sempre a frizione/volano...che non sono al top...ma il mio meccanico escluse questa causa...mah! Voi che dite?
Il rumore "tra tra tra" a bassi regimi era tipico delle Alfa 166 jtd e delle Lancia k jtd molto chilometrate, ed in genere veniva dalla pompa dell'olio.
Hai lo stesso motore, potrebbe essere che con il caldo inizi a manifestarsi, magari vai in officina quando si sente.
mastro Scritto:
> dell'olio.
> quando si sente.
Piccoli rumorini li sento anche quando giro lo sterzo da fermo, ma sono lievi..non so se provengono dalla stessa parte, potrebbe essere sempre dalla stessa pompa?
Ma che succede in questi casi se fosse la pompa dell'olio? si sostituisce? ha un costo considerevole?
> dell'olio.
> quando si sente.
