problema OBD II
DeltaHPE
Re: problema OBD II
Escludo che sia un problema... di software, anche perchè è quello free... ad avere delle limitazioni.
alex thesis
Re: problema OBD II
Messaggio da leggere da alex thesis »
comunque domani provo...nel frattempo ho mandato anche io la mail ma senza risposta al tipo di ebay...
se leggevo prima di questi problemi comunque non avrei speso 177E..ci andavo a cena fuori un paio di sere..almeno erano spesi meglio ahahahah
mariom
Re: problema OBD II
Messaggio da leggere da mariom »
FABIO_RM ha scritto:Secondo voi ci sono differenze con il numero delle componenti che questa versione riesce a diagnosticare e sopratutto, è migliore l'interfaccia bluetooth o la classica con il cavo ?
Penso sia difficile che tu possa trovare chi riesce a dirti con cognizione di causa se è meglio l'interfaccia BT o quella USB, perché bisognerebbe averle provate entrambe...
Comunque, io ho preso la BT e mi trovo benone.
La lascio installata fissa dentro il suo vanetto, e quando voglio collegarmi non devo attaccare e smontare nulla, solo accendere il PC.
L'ho provata ormai varie volte, anche in movimento, e finora direi che sono stati soldi (neanche poi tanti) spesi bene.
Per alcune centraline (Airbag, ABS, e servosterzo) occorrerebbe interporre fra l'interfaccia e il connettore un cavo adattatore, che però non ho e non intendo prendere, perché c'è già da divertirsi a sufficienza con la miriade di dati su motore, cambio, ecc.!
E comunque non credo che la cosa valga solo per le interfacce BT, ma anche per quelle col cavo USB.
Giorgio
Re: problema OBD II
"Lucc io pensavo si aver risolto invece si è coleggato 1 min poi tutto come prima" ha scritto:
Alex se hai la possibilità provalo con un altra auto recente tipo grande punto, mito, o 500, ricordati di usare il cavo giallo.Dato che ti da l'errore su linea can, non vorrei che fosse il tuo body con problemi
alex thesis
Re: problema OBD II
Giorgio l ho messa su altri 2 pc ma non mi trova la ELM 327...ora sperando che il fornitore di ebay risponda (dove l ha comperata Antonio) e po se mi assicura che va buttero altri 40E..purtroppo non so dove trovare una Punto o 500 per provare..i cablaggi li ho numerati e non colorati, quindi non so se il giallo equivale all adattore 1/2/3...lunedi provo ad andare in Fiat se mi fanno provare
alex thesis
Re: problema OBD II
ho dovuto togliere il post.... perche se no i signori, che vendono prodotti che non vanno bene per le nostre auto (premetto che l ho specificato prima dell aquisto che andasse bene per la thesis) mi querelano
DeltaHPE
Re: problema OBD II
OBDSPECIALIST un truffatore ???? Se fosse vero sarebbe pieno di denunce...e come farebbe a stare aperto...? Ha il software originale...come fa a essere un truffatore ? Bha... per quanto riguarda la numerazione e colorazione dei cavi...il cavo verde è il cavo 1 , il cavo rosso è il 2 , il cavo giallo è il 3.
alex thesis
Re: problema OBD II
Delta io riporto quello che ha scritto il fornitore,...che comunque non sia serio questo lo dico io...allora se conosci quello che vendi sai che ELM da problemi alla can e se io ti chiedo prendo tutto piuttosto di non avere problemi con la mia thesis e mi rispondi che questo prodotto va bene tutte le centraline della Thesis, per me deve andar bene perche i miei soldi sono buoni quindi pretendo cose buone, no da modificare e farmi incazzare...sbaglio?... e poi non mi rispondi al tel, per rispondermi tramite mail ci mette 2 giorni per me sei un .........PUNTO
PS: ho dovuto modificare il post perche mi hanno scritto che altrimenti mi querelano, questo vuol dire che seguono il nostro forum... questa è l italia, dopo che ti vendono prodotti che non vanno non puoi dire nemmeno come la pensi...e magari cercare che altri componenti di questo forum prendano cantonate... il post rimane, tolgo soltanto la parola incriminata
Lucc
Re: problema OBD II
Messaggio da leggere da Lucc »
Alex quindi hai preso l'ELM da Skylight? Fammi sapere poi se va bene. Io invece ho preso quello bluetooth come come quello di Mariom e...incrocio le dita.
mariom
Re: problema OBD II
Lucc ha scritto: Io invece ho preso quello bluetooth come come quello di Mariom e...incrocio le dita.
Tranquillo, non te ne pentirai. Se poi ti serve una mano, chiedi pure!
Torna a “Thesis”
