1.3s rallye del 1970 prima serie torna alla luce
Meccanica-Imp.El.
Carrozzeria-Interni
gpg952
Re: 1.3s rallye del 1970 prima serie torna alla luce
Il maestro cagliaritano ha ragione : testata 818.140 non 302 come ho scritto sbagliando io.
Poi dimmi il numero di telaio della vettura che ti dico più o meno che numero seriale dovrebbe montare di motore ( anche se credo che sia l'ultimo dei problemi di questa meccanica ).
E riguardando la flangia col seriale motore non vorrei sbagliarmi ma è quella di un seconda serie, mi sembra più stretta.
Claudiocostetti
Messaggio da leggere da Claudiocostetti »
Telaio ne.012407
gpg952
E' telaio della primavera del 1970 e dovrebbe avere tutte le parti mobili in acciaio.
Il telaio 13054 - immatricolata il 9.4.1970 - monta motore 14.916 .
Claudiocostetti
Immatricolata in marzo 1970
acca effe
Per quanto riguarda il motore, controlla il numero sul cilindro (non nel basamento). Se è un 1300, deve portare la scritta 818.302, comune a tutte le 1,3, rallye S e HF comprese.
Claudiocostetti
Credo che i numeri che ho fornito e l’assenza di radiatore olio siano più che sufficienti per decretarne la non originalità. O sbaglio? Per quel che ho capito il basamento 818.100 può essere solo di una 2c il cambio potrebbe essere originale i carburatori come da foto sono solex ma non sono riuscito a vedere il numero...... peccato comunque il motore è un orologio ma non il suo. Ho visto anche questa inserzione..... https://www.subito.it/accessori-auto/la ... -ad_detail
Claudiocostetti
Per controllare il numero cilindro dovrei smontare la testa?
acca effe
Non devi smontare niente.Adesso, sui due piedi, non ricordo bene dove sia il numero. Mi pare sotto i carburatori, Forse ti potrà servire uno specchietto, ma la punzonatura, in rilievo,è ben visibile, con caratteri abbastanza grandi.
acca effe
Io mi accerterei della cilindrata del motore, prima di acquistarne un altro, senza saperne la provenienza. Se questo motore provenisse da una seconda serie post 71, avrebbe la testa 302 e quindi senza presa di forza del contagiri, che nelle prima serie è meccanico,non elettronico.
Come non detto. Ho visto adesso le altre foto. La testa è giusta. è una 818.140,come monta in origine la tua auto.
Claudiocostetti
Mah? Ormai non sono sicuro più di nulla. Ho dubbi anche sul telaio , la targhetta all interno riporta il numero che anche da libretto ma sulla cornice passaruota lato passeggero ce n’è un altro, a meno che non si tratti di qualche altro numero.
Torna a “Fulvia”
