Pagina 6 di 6
Re: rimozione lettore cassette::o
Inviato: 12 apr 2014, 22:10
da pitraf
Per ora ho fatto la modifica dei tweeters e devo dire che la differenza è notevole... mi chiedo perchè se viene montato un sistema bose, che in teoria dovrebbe essere di pregio, perchè poi ci si perde in un bicchier d'acqua non installando in fabbrica il due vie a dovere, relegando i tweeters a momenti sotto ai piedi? Mah!
Per quanto riguarda l'interfaccia video ho dato un'occhiata al sito di Elettriko (che ringrazio per la pregevole raccolta di guide) e credo che, sebbene fattibile, forse comporta qualche accessorio in più e l'uso di un telecomando (poco pratico e sicuramente pericoloso se si è alla guida) per gestire l'interfaccia. Comunque, da quanto mi sembra di capire, occorre realizzare un convertitore da scart a connettore 13pin dell'ICS, e poi collegare un'interfaccia multimediale. Avete qualche consiglio per il tipo di interfaccia da utilizzare (modello, caratteristiche, ecc.)?
Inviato: 13 apr 2014, 00:05
da exposgamb
L'interfaccia ha un'uscita 13pin che si collega all'Ics e un entrata presa scart rgb a cui collegare un dvd o un decoder, il telecomando non ti distoglie dalla guida
Inviato: 13 apr 2014, 22:28
da Eduardo Valderrama V
Ciao Italo;
Seguendo il tuo consiglio, ho messo un nuovo filo di massa tra l' ICS, il Yatour e la struttura metallica vicino ai fusibili. Per provare, ho smontato il lettore dall' interno della radio e lo impacchettero' in stagnola casalinga domattina e alla prova per qualche giorno. Se funziona, in alternativa alla carta stagnola ho trovato un bel nastro adesivo in alluminio, e una stagnola industriale piu' rigida per la schermatura finale... mi manca solo il rullo di tamburi...
Continuo ad aspettare se qualche amico del club abbia usato il Yatour e che funzioni bene. Potrei avere qualche problema all' ICS che non affetta la radio e il computer, mah, le penso tutte a questo punto.
Buona serata.
Inviato: 14 apr 2014, 21:14
L' ho notato anch' io, te l' avevo detto che sembra un altra macchina. col lettore MP3, ti sembreranno nuove canzoni quelle sentite tante volte.
io, personalmente ora credo che la mia autoradio abbia qualche problema. Pensando e ripensando, il lettore CD a delle volte passava da un CD all' altro come quando s' inizializza. siccome non lo usavo mai, pensavo che i CD si dovessero farsi riconoscere dal sistema dopo un po' di tempo inutilizzati, beh, non usavo mai questa macchina.
Ora, per onesta' verso tutti, non vorrei che i problemi che ho trovato col Yatour siano veramente problemi causati dal mio ICS. serve un altra Lybra per provare...
Inviato: 14 apr 2014, 22:00
da pitraf
Ci sarà pure qualche altro utente del forum che utilizza lo Yatour, sicuramente condivideranno la loro esperienza d'uso. Nel frattempo potresti toglierti lo scrupoli di incartocciare lo Yatour per vedere se la situazione migliora.
Come suggerito da Exposgamb sto valutando anche la possibilità di installare un'interfaccia anche per il video, ma ho ancora dei dubbi sui vari step da seguire per la realizzazione del progetto.
Sarei grato ad Elettriko se potesse illustrarmi le varie componenti per poter interfacciare l'ICS con contenuti audio/video.
Inviato: 14 apr 2014, 22:42
da exposgamb
È meno complicato di quello che sembra è comunque la soluzione migliore in tanti del forum ce l'abbiamo, io non la sto più usando perché ho tolto l'ics, Elettrico sicuramente ti può aiutare
Inviato: 21 apr 2014, 21:36
Amici!!
Finalmente ho rimontato l' ICS. Era un mese e piu' che giravo con l' ICS smontato "in prova" e con del nastro isolante a fermare il pulsante del lampeggiatore. Poi si e' sommato la rimozione del cruscotto per la verniciatura. Mia moglie non saliva piu' nella sua macchina....ora la leona e' stata rimontata ad eccezione della pulsantiera alzacristalli sinistra, rimossa oggi per levare la vernice gommosa.
Ricapitolando, questa volta ho eliminato il lettore cassette ed al suo posto ho montato il lettore MP3. Ho spostato i tweeters in alto che hanno cambiato il suono in macchina e mi hanno riappacificato con la Bose. Ho verniciato il cruscotto, ed il meglio e' che sto imparando ad usare questo lettore. (credo di avere un problema all' ICS).
Ora passo alle luci anabbaglianti. le voglio allo xeno e LEGALI. parto alla ricerca della centralina livellamento fari e ai sensori. La malattia del forum mi ha colpito in pieno. meno male che Italo , Warner e tutti gli altri dispensano consigli, vi sono molto grato.
Grazie e buona sera a tutti.
Lalo
Inviato: 21 apr 2014, 21:58
Ciao Pitraf
Tutto a posto. Cosi' come iniziati gli errori, si e' rimesso a funzionare alla grande. a questo punto ho rimontato il cruscotto ed ora e' tutto molto piu' bello.
ti saluto.
Lalo
Inviato: 21 apr 2014, 22:51
da pitraf
Bene, mi fa piacere! (tu)
