problema OBD II
Re: problema OBD II
Giorgio, l'ultima ELM327 che ho comprato e della quale ho messo il link dell'inserzione qualche post più su l'ho comprata proprio dal tuo stesso venditore allora. Strano che dopo le mie lamentele non mi abbia fornito alcuna indicazione. Adesso lo ricontatto e vedo cosa vien fuori. Grazie
Re: problema OBD II
Lucc allora è la stessa che ho io, oggi faccio togliere la resistenza R14 poi ti dico come va
Re: problema OBD II
Perchè deduci che sia la stessa? Il venditore da cui l'hai acquistata tu è diverso (OBD specialist) da quanto hai scritto. In ogni caso vediamo...e speriamo bene. Io sono in attesa di ulteriore risposta anche dal mio venditore (berry.2000).
Re: problema OBD II
perche quella di Giorgio è quella piu vecchia e se tu hai la 1.4 è come la mia
Re: problema OBD II
Nell'annuncio il venditore parla di ultima revisione, l' 1.4B. E 1.4B c'è scritto anche sulla ELM.
Re: problema OBD II
Io l'ho comperata da questo venditore e mi aveva assicurato che funzionava sulla thesis perchè era stata modificata,ed in effetti funziona.
www.skylight75.it
www.skylight75.it
Re: problema OBD II
modificato e toccando ferro ora va..mi da errore U1602 alla linea can e non mi entra quando vado su strumenti e poi CONNECT NAV ( NIT che poi avevo fatto sistemare a torino e mi ha sempre scritto OVERALL ERROR da quando me lo hanno rimandato quando faccio la diagnosi con MAIN)
quando vado su CAN mi da errore U1602 e non si puo cancellare...spero di no ma vi è capitato mai?
Re: problema OBD II
U1602 è un errore di comunicazione su linea can, prova a staccare il bodycomputer, quello sotto il volante, e pulisci le connessioni,stacca il negativo della batteria prima.L'overallerror anche la mia l'aveva dopo che il nit è stato a torino, problemi non ne da, me lo ha tolto Capo10, quando ci siamo visti a Busto Arsizio
Re: problema OBD II
E l'avventura continua....(per Alex se fai una prova staccando prima R14 e poi R15 (senza romperle) non succede niente...di male)
Re: problema OBD II
grazie Giorgio infatti il mio andra a trovare presto Capo visto che non è nemmeno un anno e gia 5 volte su 10 devo tirare fuori il cd perche non lo legge... premetto che oltre che nuova ho anche pulito la lente
