Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
valerio_vanni
Re: Cruscotto Appiccicoso, prova con ALCOL
Qualcuno di voi ha mai provato a togliere lo strato appiccicoso con l'alcol?
A me pare che sia molto efficiente.
Ieri sera mi ero messo lì a pulire con uno sgrassatore. Non era lo Chante Clair, ma un prodotto simile.
Qualcosa veniva via, vedevo gli scottex che si facevano grigi.
Mi ero messo un solo guanto usa e getta, ottimisticamente, e dopo un po' mi sono trovato l'altra mano tutta sporca.
Ho provato a pulire la mano con lo sgrassatore, e non è migliorata di molto.
Ho provato a pulirla con l'alcol, ed è tornata linda all'istante. A quel punto ho fatto 2 + 2, e ho deciso di usare l'alcol sulla plastica appiccicosa.
Gli scottex imbevuti d'alcol, anziché grigi, si facevano nero lucido :-)
Sono riuscito a pulire il coperchio dei fusibili, anche se necessita ancora di qualche ripassata. Proseguirò con le altre parti.
valerio_vanni
Ho proseguito con la parete sotto al blocchetto d'accensione, il vano sporcaoggetti (quello sotto a portacenere), il cassetto davanti al passeggero e le pareti in cui si poggiano le ginocchia.
Mi manca il tunnel, quello sotto al bracciolo. Non ho smontato niente, quindi non riuscirò ad arrivare ovunque (per esempio, sulle pareti del tunnel accanto ai sedili).
Comunque sono soddisfatto, le plastiche pulite sono identiche alle altre.
Confermo che l'alcol è molto valido per sciogliere la gomma. L'olio di gomito ci vuole comunque, e tanta pazienza per gli angoli.
Re: Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
Sabato scorso ho fatto riverniciare le plastiche appiccicose.
Molte volte su questo forum è stato chiesto il codice del colore.
Il mio amico carrozziere è stato oltre un'ora a sfogliare tutte le mazzette dei colori , alla fine il più vicino è risultato questo :
Dupont - mazzetta colori Porsche
Purebeige L7G8
BU0263
domani vedo di postare qualche foto.
algarbato
Messaggio da leggere da algarbato »
Accidenti Elettriko hai ancora la Lybra .......... grandeeeee, per me comunque sono dei bellissimi ricordi, ricordo di aver verniciato da solo il tutto mi era uscito una meraviglia !!!!!!!!!!
Alberto
Tanuz
Messaggio da leggere da Tanuz »
Ragazzi io ho risolto. Sgrassante e spugnetta e tanta pazienza senza usare molto la forza. Ho smontato il tunnel e ho pulito tutte le parti. Il risultato è perfetto. Se necessario vi posto qualche foto. Ciao!
Simoniracing83
Messaggio da leggere da Simoniracing83 »
Solo una curiosità.
Poi no ti resta odore in auto usando l alcool (quello rosso da casa immagino tu abbia usato)?
Simoniracing83 - Moderatore
Lancia. Uno stile di vita!
valerio_vanni
Simoniracing83 Scritto:
> Solo una curiosità.
Per l'esattezza ho usato quello profumato, faccio fatica a capire se l'odore che era rimasto più l'alcol o il profumo.
In un paio di giorni comunque è andato via tutto.
L'alcol è una sostanza fortemente volatile, non rimane a lungo. Tra l'altro bisogna imbevere al massimo due pezzetti di carta, perché intanto chs si striscia il primo si trova il secondo mezzo asciugato.
Aggiungo che ha lasciato la plastica in buono stato, non sento l'esigenza di verniciarla. L'unico punto che ha tirato fuori un colore un po' strano è la zona del portamonete, accanto al freno a mano. Devo ancora finire di pulire lì, ma ho notato che c'è una plastica differente, di un colore abbastanza chiaro rispetto al resto.
Allegro1100
Io ho fatto rifare il colore a campione (ci sono almeno tre tonalita', il grigio-beige, il beige e il marrone; non so se ce ne sono altre) ed e' venuto praticamente perfetto, indistinguibile dall'originale se non per la finitura, che e' opaca ma non piu' gommata.
Ora sto aspettando che asciughi, poi si inizia a rimontare!
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
Ecco le foto del mio cruscotto , riverniciato con due mani di vernice Dupont - mazzetta colori Porsche - Purebeige L7G8 - BU0263 + una mano di trasparente opaco.
Allegro1100
Grazie Mastro, ho un'ultima difficolta': il bracciolo centrale.
Ho provato a smontarlo seguendo le indicazioni del manuale d'officina ma non vuole saperne di sfilarsi.
C'e' qualche trucco che mi sfugge?
Per il resto sono quasi alla fine, devo ancora rimontare la famosa plastica sotto il volante e le moquette laterali, non c'e' paragone rispetto a prima, e' tutto un altro vivere!
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
