(:P)GRAZIE ITALO(:P)
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
Jnet
Re: (:P)GRAZIE ITALO(:P)...ma consentitemi una riflessione seria
Unread post by Jnet »
andrea firenze Scritto:
> ...Italo ha fatto bene......ma credo che la cosa
> sia scappata di mano alla Piazza...avevo cercato
> di tenerla sotto controllo, ma non è bastato
> tutto si è svolto troppo velocemente.....un po'
> troppa pressione su chi chiedeva...in maniera
> sicuramente non "regolamentare"...ma forse quella
> persona non ha colto lo spirito delle critiche ma
> ha sbagliato sicuramente mandando tutti al
> paesello condendo il tutto con altre offese
> varie.....
> Io però mi sento un po' sconfitto, e sapete che
> sono fra chi ritiene si debba preservare la nostra
> tipicità...forse, ripeto, andava preso in altro
> "verso"......non "piango" la perdita, forse non
> c'erano le premesse...ma debbo invitare tutti ad
> una maggiore "calma".....e anche a ricordare
> quanto aveva scritto Roberto citando Corrado pochi
> giorni fa.......
> andrea firenze
Io la pensavo esattamente come te fino a quando frequentavo i vari forum come utente, viva l'armonia e l'amour... Poi però, dopo anni, sono stato nominato moderatore nel forum ufficiale Yamaha Italia (r-series.it) e da lì ho iniziato ad acquisire un pò di fama nel web come Jnet... Oggi modero parecchi forum e ne gestisco uno come Admin (Sicilyonbike.it) con molte utenze all'attivo... Ritengo quindi di aver acquisito una buona esperienza di questi ambienti...
Ora, se posso permettermi:
Io non ho seguito la vicenda di cui si narra, ma certi "elementi" fanno parte di alcuni casi limite che è meglio gestire con polso e decisione sin da subito. Basandomi sui Vostri racconti il tipo è stato molto offensivo reagendo male a battutine che sono all'ordine del giorno nella piazza, qui si ride molto e c'è molta autoironia e bisogna mettersi un pò in gioco per divertirsi... Posso capire il tizio che magari, non conoscendo l'ambiente, avrà interpretato male l'accaduto, ma reazioni del genere non devono essere permesse e devono essere contrastate con forza, anche perchè persone che sono disposte a scrivere e porsi in certi termini sono utenze che comunque andranno gestite a livello di moderazione anche in futuro (mi son trovato a bannare per molto meno)...
Sicuramente c'è da dire che non si può applicare una regola per tutti ma la cosa va gestita caso per caso e c'è anche da valutare il livello di serietà richiesto dal forum, analizzando con cura la motivazione che porta al ban dell'utente, che in ogni caso, dev'essere l'ultima spiaggia e va applicato dopo ripetuti avvertimenti in caso di recidività. Solitamente è mia abitudine applicare una sospensione da 2 gg ad una settimana... Si calmano le acque e, al rientro, al primo scherzo sei fuori definitivamente (ma non conoscendo le funzioni di questo forum nell'area admin non so i poteri applicabili agli utenti).
Per concludere, non so che tipo di azione sia stata intrapresa in pubblico e in privato tra mod e utente e se ce ne sia stata una, ma in questo caso specifico appoggio la scelta fatta da Italo... L'utenza era nuova (sono certo che non si sarebbe comportato così se la cosa fosse avvenuta tra utenti abituali) e ribadisco che non tutti, anche se offesi a morte, sarebbero disposti a scrivere in certi termini. Pertanto (ragionando alla robot) sono convinto che, dato il nuovo acquisto, questa specifica utenza è stato meglio perderla perchè la percentuale di problematicità era maggiore a quella della perdita dell'utenza stessa...
:D(tu)
Jvan / Jnet
Se non entri con la soluzione fai parte del problema!
[ KTM 950 Supermoto / Yamaha YZF R6 (solo pista) ]
andrea firenze
Unread post by andrea firenze »
Caro Jnet...grazie per il lungo post che mi hai "dedicato"....e che condivido....solo che credo ci sia una sorta di malinteso, che desidero chiarire...solo per amore di verità...nulla cambia nella cosa che è successa...e non voglio, ci tengo a precisarlo, fare polemiche...un tempo mi potevano anche piacere ora mi fa anche fatica seguirle.....
Come Italo potrà confermare, sono stato io stesso a scrivergli di intervenire...il che equivaleva a"potare" il tutto....era indubbiamente la cosa da fare. Quello di cui mi sono "lamentato" è la sensazione che ho avuto e che mi rimane.....non si poteva evitare tutto ciò con un diverso approccio?
Non è questione di buonismo, ho difeso questa Piazza...(scusate se lo dico un po' a mo' di "sborone") quando molti dei presenti forse non conoscevano neanche la Phedra...mi sono scontrato personalmente con individui che cercavano solo la provocazione (dei veri e propri professionisti del genere), sono stato "offeso" per sostenere il modo di entrare in Piazza, che ribadisco deve essere quello che ci siamo scelti (forse tutte quelle campane non aiutano chi ci finisce per caso, normalmente per una ricerca sul web) se si riuscisse a mettere davvero il post di Max in modo tale da essere letto anche ai meno attenti (comunque questo non è un' attenuante) forse qualche equivoco si risparmierebbe...che poi il Vangelair di turno aveva un carattere che forse sarebbe venuto prima o poi in contrasto con la Piazza è un'altra questione ancora, secondo me doveva avere la possibilità di provarci.....vedete se, e mi domando come sia finito qua, fosse andato nel forum "tecnico" nessuno avrebbe avuto a che ridire faceva la sua domanda, forse riceveva la risposta e magari non si vedeva più....diciamo che ha avuto sfortuna........dico questo nel ricordare che personalmente non approvo che ci siano due forum...ma questa è un'altra storia....
andrea firenze
Jnet
> secondo me
> sfortuna........
Fermo restando che non ho assistito alla discussione e quindi non ho una buona cognizione di causa, dico che la penso come te e ribadisco che solo alcuni casi limite vanno gestiti in questo modo... Poi davvero non so quanto possa essere stata provocatoria la cosa, se l'informazione gli sia stata negata di proposito o meno, o per quanto si sia perpetrata, ma secondo me, anche se ormai nulla cambia, Italo ha fatto bene... Ribadisco inoltre che il ban dev'essere l'ultima spiaggia e che dev'essere preceduto da ripetuti avvertimenti ed eventuale sospensione...
La buona norma dell'utenza abituale dice comunque che bisogna essere il più accoglienti possibile con i nuovi iscritti, perdonando qualche errore funzionale e/o di comprensione... L'invito alla calma anche nell'esposizione dei chiarimenti o dei consigli è sempre consigliata, l'educazione è obbligatoria da entrambe le parti... Non so se sia stato sfortunato o se ci sia stato un concorso di colpa, ma un forum è come una piazza reale e quindi i malintesi sono all'ordine del giorno in entrambi... Io non sono un vecchio del forum e lo frequento da poco, quindi sconosco i fatti precedenti al mio arrivo e non ci metto becco, ma tengo chiarire che il mio non voleva essere un criticarti ma solo esporre la mia esperienza, anzi, supporto a pieno il tuo invito alla calma, soprattutto con i nuovi...
In questo caso specifico comunque mi consola il fatto che, se avrà volontà di cercare, troverà ugualmente le informazioni di cui necessita...
:D
Jvan / Jnet
Francis MI
Unread post by Francis MI »
Dai ragazzi, e' roba vecchia, di ieri....
Ora cerchiamo un altro bel motivo per discutere!. Vogliamo parlare di carichi insufficienti?(:P)
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
User avatar
Contact:
Unread post by Elettriko »
Vi aggiorno sulla situazione.
Ho avuto uno scambio di opinioni con Vengalair , gli ho spiegato come funzionano le cose in Piazza e come avesse frainteso le parole di Salva e di Micio.
Mi ha porto le sue scuse .
Gli ho offerto la possibilità di rientrare in Piazza , spero che questa volta lo faccia con il piede giusto e che voi siate voi e gli veniate incontro .
Non è italiano , aveva male interpretato alcune frasi e gli era "partito l'embolo" , diamogli questa opportunità.
www.elettriko.altervista.org
MarcoMi
Unread post by MarcoMi »
Bene Elettriko. (tu)
Da parte mia sarò qui ad aspettarlo a braccia aperte, senza alcun rancore!
Però aspettiamo anche le scuse in piazza. ;)
Marco
micio
Unread post by micio »
Elettriko Scritto:
> Non è italiano ,
Il tutto è nato da li' , bastava dire : -no, non sono italiano - anzichè offendere e tacciare qualcuno di razzismo ( e credetemi sulle discriminazioni non transigo ! )
Vabbè , tutto a posto , se vuole tornare la Piazza è aperta , io no .
User avatar
Contact:
Micio , so che vengalair ti ha insultato in modo pesante e ti capisco.
Ma a volte il cervello si disconnette e si dicono cose di cui poi ci si pente.
Magari potrebbe succedere anche a noi se andassimo a scrivere in un forum di un altro paese , non credi ?
Non voglio con questo obbligarti a fare nulla che tu non voglia , sei stato insultato ed hai tutte le ragioni per essere offeso, ci mancherebbe.....
micio
Elettriko Scritto:
> credi ?
Ma figurati , non sono offeso è che sono permaloso .....(:P)
Maxlinux
Unread post by Maxlinux »
sincal Scritto:
> Sarò provocatorio............se questa è una
> Piazza, perchè non dobbiamo sapere tutti?:D
Si potrebbe lasciare la discussione bloccata senza poter fare altri interventi per far conoscere quello che è successo..:D
(Checcamoltocuriosachecchesenedica)
Lino
Phedra Emblema
2.2 128 CV
Anno 2006
Blu Giotto
Return to “Phedra 's Piazza”
