LANCIA LYBRA AIUTO problema con la partenza
massimo1234
Re: LANCIA LYBRA AIUTO problema con la partenza
lo ho gia' pulito prima
il problema e' che ora va molto meglio ,mi rimane solo quella vibrazione in partenza che sembra provenga dalla distribuzione
ma possibile che due meccanici mi hanno detto che e' normale per un diesel ?
Puleggia albero motore sostituita?
massimo1234
no , e' tutto originale
non sarà il disco frizione quasi alla fine?
giusto per provare fai cosi:
1) tira il freno a mano,
2) inserisci la quarta o la quinta
3) accelerando(ho scritto bene?:D) stacca piano piano la frizione.
se il motore si spegne la frizione è ok(te lo auguro),altrimenti se inizia a slittare il problema ahimè è quello!
Lancia Lybra 2.4jtd sw executive.
01/2003 - blu Nicole.....pelle, cruise, navi+tel., bose.
massimo1234 Scritto:
verifica che la gomma parastrappi sia integra(all'interno della puleggia)
pinuccio1 Scritto:
> piano la frizione.
Certamente la frizione alla fine o con quache trafilamento di olio dai bulloni del volano(sui jtd capita stesso)che imbrattano il disco puo' dare origine a saltellamenti in fase di partenza,mi da' piu' da pensare alla rottura dello smorzatore pero' il fatto che senta provenire detta vibrazione dal lato distribuzione
> piano la frizione.
warner Scritto:
Concordo al 100% , stessa cosa a cui ho pensato io.
Pensavo anche alla puleggia dell'alternatore , pensi possa essere ?
Elettriko Scritto:
> warner Scritto:
> io.
No Italo,al max si puo' bloccare la frizione su quella dell'alternatore,causando rumore di cinghia,le vibrazioni sono sempre date dallo smorzatore.Quando si spacca completamente sembra che si spacchi il motore..
> warner Scritto:
> io.
massimo1234
la vibrazione sembra provvenire dalla zona o cinghia distribuzione o cinghia servizi
ma e' difficile capire di preciso dove' e'
massimo1234
riesco a verificarla senza smontare nulla ?
dove la trovo di preciso ?
grazie
grazie
