interrutore retromarcia lancia y 2002 1.2
Re: interrutore retromarcia lancia y 2002 1.2
lato passeggero...ma  sta un po' piu' su del fendinebbia..  sta' piu' verso la freccia
				Tonylanciay
cosa devo smontare x accedere al clacson ?
perchè lo vuoi smontare?    devi togliere l'airbag ossia tutta la parte  che si muove quando suoni... ci sono due brugole nella parte posteriore
				Tonylanciay
intendo x accedere alla tromba e controllare col tester dal paraurti viene malissimo anche se mi metto sotto non vedo nulla ....se tolgo il sotto parafango quello nero dove sta la ruota ci riesco a mettere le mani? Ma dal airbag x controllare i contatti dici tu? premendo lo sterzo si sente il rumore del relè quindi non credo sia problema di contatti..
no.. appunto ti chiedevo  perchè  volevi smontare l'airbag,,, se senti  il relè che scatta  devi controllare  il cavo della tromba e la tromba stessa, se togli il passaruota  ci lavori meglio.. ma   anche togliere completamente  quell'affare ci vuole pazienza.. magari   toglilo solo dalla parte anteriore..
				Tonylanciay
a breve lo farò e ti faccio sapere ..👍
ok,, va bene..Ciao!
