interrutore retromarcia lancia y 2002 1.2
nikolino
Re: interrutore retromarcia lancia y 2002 1.2
Messaggio da leggere da nikolino »
lato passeggero...ma sta un po' piu' su del fendinebbia.. sta' piu' verso la freccia
Tonylanciay
Messaggio da leggere da Tonylanciay »
cosa devo smontare x accedere al clacson ?
nikolino
perchè lo vuoi smontare? devi togliere l'airbag ossia tutta la parte che si muove quando suoni... ci sono due brugole nella parte posteriore
Tonylanciay
intendo x accedere alla tromba e controllare col tester dal paraurti viene malissimo anche se mi metto sotto non vedo nulla ....se tolgo il sotto parafango quello nero dove sta la ruota ci riesco a mettere le mani? Ma dal airbag x controllare i contatti dici tu? premendo lo sterzo si sente il rumore del relè quindi non credo sia problema di contatti..
nikolino
no.. appunto ti chiedevo perchè volevi smontare l'airbag,,, se senti il relè che scatta devi controllare il cavo della tromba e la tromba stessa, se togli il passaruota ci lavori meglio.. ma anche togliere completamente quell'affare ci vuole pazienza.. magari toglilo solo dalla parte anteriore..
Tonylanciay
a breve lo farò e ti faccio sapere ..👍
nikolino
ok,, va bene..Ciao!
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
