Hi Michel...
Ich dachte (scheinbar Falsch!) Das du meine Antwort nicht gelesen hast, weil die mittendrin war...
									AIrbag DRINGEND
Re: AIrbag DRINGEND
Kappa Coupe 2.0 20V Turbo 222 tKm
Alfa 156 1.8 TS 108tKm
Re: AIrbag DRINGEND
Hi Michel...
Re: AIrbag DRINGEND
Alles gut.
Es wurde an anderer Stelle schon einmal fälschlicherweise behauptet, dass man so einen umschaltbaren Adapter benötigt, um auf alle Steuergeräte zugreifen zu können. Da das jetzt noch einmal thematisiert wurde, wollte ich deiner Aussage noch einmal Nachdruck verleihen.
kC 20V turbo
						kC 20V turbo
Re: AIrbag DRINGEND
den braucht man wenn Airbag ABS und Co in einem OBD Stecker zusammengeführt wurden.
Dann hat man aber auch nicht mehr das 3 polige Kabel.
ich habe auch solch einen KKL Adapter und mittels Wechselschalter kann ich die eine Leitung im OBD Stecker umlegen.
Dann eben noch die 3 Adern angelötet als Adapter auf den 3 Pin und fertig ist der Universaladapter
Re: AIrbag DRINGEND
Richtig. Dann sollte man das aber auch dazu schreiben. Denn das hat nichts mit dem Kappa zu tun.
kC 20V turbo
						kC 20V turbo
Re: AIrbag DRINGEND
trw2scan funktioniert bestens.
Laptop mit KKL und 3Pol Adapter angeschlossen - kleine batch Datei gestartet und am Ende Y gedrückt - Fertig!!!!
Airbaglampe ist dunkel....
Wer die gleichen Probleme hat - PN an mich...
Hier die Batch Datei:
@ echo off
cd\
cd\trw
CLS
ECHO.............................................................................
:MENU
ECHO PRESS 1 for Airbag diagnostic, 2 for faulty ECU index reading or 3 to EXIT.
ECHO.
ECHO 1 - Airbag diagnostic
ECHO 2 - Faulty ECU index reading
ECHO 3 - EXIT
ECHO.
SET /P M=Type 1,2 or 3 then press ENTER:
IF %M%==1 GOTO trw2obd
IF %M%==2 GOTO trw3obd
IF %M%==3 GOTO EOF
:trw2obd
trw2scan trw2.obd
GOTO MENU
:trw3obd
trw2scan trw3.obd
GOTO MENU
Wichtig - alles in einen Ordner packen! (C:trw)
Viel Spaß!
Gruß Rolf
Re: AIrbag DRINGEND
Schön, Rolf!
Wirklich gut, freut mich für dich!
kC 20V turbo
						kC 20V turbo
Re: AIrbag DRINGEND
Hi Rolf!
Re. Kappa 1999 3.0 Sedan.
Airbag-Warnleuchte leuchtet. Das Handbuch sagt, dass sie es tut, wenn das Auto über 10 Jahre alt ist.
Ich habe die twr2scan.exe heruntergeladen und brauche ich es 3.pol. Verbindungskabel zum Airbag.
Meine Fragen:
1. Wo kann ich das Verbindungskabel kaufen?
2. Sollen die Zündung in MAR bei der Diagnose/Fehler Löschen?
Vielen Dank im Voraus.
Lennart
(Google-Übersetzung).;:)
Meine Fragen:
Lennart
Kappa 3.0, Thesis 3.0
						Re: AIrbag DRINGEND
Bei mir hat die Airbag Leuchte nicht nach 10 Jahren geleuchet  (Bj.1997)   ,
zum Thema Kabel etc. gibt es ausführlich Korrespondenz hier, schau mal im LINK-Verzeichnis
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
						Lancia Kappa 3.0 SW
Re: AIrbag DRINGEND
Ciao,
bei mir auch nicht, allerdings meine ich auch gelesen zu haben das Fiat die Haltbarkeit auf 15 Jahre erhöht hat. Evtl. wurde bei uns während einer Inspektion bei Lancia ein Up-Date eingespielt, obwohl ich mir das nicht vorstellen kann.
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
						Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
