Delta die 2.!!! :)
lanciadelta64
Re: Delta die 2.!!! :)
Hallo Horst,
ich habe "These" gemeint, weil du das als "allgemeingültig" hingestellt hast und dem widerspreche ich, weil bei mir das eben nicht in dieser Absolutheit auftritt, ergo MINDESTENS ein Delta eben nicht unter deiner "allgemeingültigen" These passt. Damit stelle ich natürlich nicht deine Erfahrungen in Frage, aber nimm bitte auch meine Erfahrung zur Kenntnis ;) Ich denke mir, dass die Abweichung auch mit Art der Strecke, wie oft ich ein Auto anhalte, anmache etc. Der BC rundet ja und zeigt eh nur Werte zwischen 2 und 25 Litern an. Anders ausgedrückt, fährt man öfters über die 25 Liter-Grenze, hat man nach oben eine große Abweichung, liegt man unter 2, nach unten. Das ist eine Hypothese, auf jeden Fall aber gibt es mit BCs immer wieder unterschiedliche Erfahrungen.
Liebe Grüße
Bernardo
horstd
Unread post by horstd »
Hallo Bernardo,
wie du schreibst gibt es bei den BCs unterschiedliche Erfahrungen. Deshalb sollte, um eine Vergleichbarkeit herstellen zu können, immer der exakt berechnete tatsächliche Verbrauch gegenübergestellt werden. Bei meiner Moto Guzzi Stelvio liegt der Verbrauch im übrigen kurioserweise ebenfalls über dem BC-Wert, war mir von anderen Guzzifahrern bestätigt wurde. Bei den zuvor gefahrenen VWs stimmte die Anzeige dafür exakt überein. Aber keine Sorge, es ist für mich kein Grund wieder einen VW zu kaufen. Dafür überwiegen die anderen Qualitäten des Delta.
Horst
Lancia Delta Executive 1.8 DI, BJ 2010
Moto Guzzi Stelvio 1200 8V, BJ 2011
lanciadelta64
Ciao Horst,
ich gebe normalerweise - sofern möglich - auch den tatsächlichen Verbrauch an, aber bei Testfahrten ist so ein Prozedere nicht immer möglich bzw. auch nicht, wenn man beispielsweise "Momentaufnahmen" macht, beispielsweise weil man einen Verbrauch bei einer konstanten Geschwindigkeit herausfinden will.
Beim tatsächlichen Verbrauch aber gibt es auch Varianten, die das Ergebnis "verfälschen" können, sodass ich mir angewöhnt habe, wenn beispielsweise der BC (ich spreche hier weniger vom Delta, als im Allgemeinen) einen Wert zu "pessimistisch" oder "optimistisch" anzeigt, zwei Tankfüllungen heranzuziehen, denn meistens haut es dann hin. Manchmal geht mehr in den Tank rein, manchmal weniger, oder wie hier in Italien üblich, tankt man eine "glatte" Summe, sodass mal etwas mehr, mal etwas weniger drin sein können.
Wie gesagt, wenn ich BC-Werte angebe, dann schreibe ich das auch so, damit jeder weiß, dass dieser Wert mit einer gewissen Vorsicht zu genießen ist und nun nicht auf den letzten Zehntel genau. Schwankungen von +/-0,5 sind normal. Aber ich glaube, auch so eine BC-Angabe gibt zumindest eine gewisse Tendenz an. Wenn also meiner mir 9 Liter anzeigt, heißt das, dass der Wagen nicht 12 und mehr Liter verbraucht, sondern irgendwo zwischen 9 und 10.
Der Rest ist dann eigentlich nur von "statistischem Wert", genauso wie ich einmal davon ausgehe, dass es Dean weniger darum ging, um zu sagen "schau, der Delta verbraucht exakt nur 7,2 oder 7,9", sondern einfach, dass er zu seiner Überraschung weniger verbraucht als gedacht, unabhängig davon, ob nun 7,2 und 7,9 absolut korrekt sind, oder Wagen am Ende nicht 7,5-8,5 Liter verbraucht hat, denn selbst in dem Fall wäre es für ihn ein "guter" Wert, zumal er ja zu seinem 1,4er in Verhältnis stellen kann.
Für mich ist also der BC immer nur eine Tedenz, die aber schon eine gewisse Aussagekraft hat. Ich verlasse mich also niemals zu 100% auf den BC, auch nicht bei der Reichweite, denn ich gehe kein Risiko ein, um bleibe dann, weil der BC einfach zu "optimisitsch" war deswegen irgendwo stehen ;)
Schönen Abend dir
Bernardo
schorschi013
Unread post by schorschi013 »
Hallo Dean
da verwechselst Du was. Schorschi (ich) hat solch ein Gutachten nie bekommen und auch nicht angefordert.
Gruß Schorschi
Dean
Unread post by Dean »
Entschuldige schorschi
Ich meinte natürlich tomsab0, bist mir hoffentlich nicht all zu böse!?
LG Dean
Dean
Re: Weitere Bilder :D
nessi
Unread post by nessi »
Gratulation sieht sehr edel aus,
vor allem die schwarzen Abdeckungen des Navis und der Klima
Gute Fahrt!!!
Bob
Unread post by Bob »
habe gesehen, du hast den Parfumspender, bist Du zufrieden bzw nach was riecht denn der, konnte noch nie einen real erleben ?
Interessant auch, dass du den Handy Halter mit dem Saugnapf befestigt hast, hält das gut auf dem Kunststoff ? Gibt es im Zubehör keine Klemmlösungen, bei der man auch aufs Löcher bohren verzichten kann ?
Eine tolle Kombination an Farbe und Material, die Du dir da zusammengestellt hast, Gratulation. Sollte ich doch nochmal nach einem Delta für meine Frau schauen, dann wäre das sicher unsere Lieblingsfarbe neben dem Rosso Boreale.
Grüße
Bob
http://www.thesis-treffen.de
Dean
Hi Bob
zur Handyhalterung: Direkt kannst Du sie nicht montieren am Kunststoff, hält leider nicht. Aber es gibt einen sogenannten Saugnapf-Support, in Form eines kreisförmigen Sticker, den klebst Du auf den Kunststoff und dann da rauf den Halter (die Oberfläche des Supports ist dann annähernd glatt wie Glas). Und es hält im Sommer wie im Winter, habe ich schon am alten Delta gemacht und alles ohne Probleme.
Ich kann's einfach nicht haben wenn man irgendwas an die Windschutzscheibe hinpappt..., weil's mir optisch nicht gefällt.
LG Dean
csik
Unread post by csik »
ich verstehe die handyhalterung nicht ganz - oder überseh ich da was - der einzige grund für eine halterung ist doch die stromversorgung - und genau die sehe ich nicht - ohne stromversorgung kann es doch genauso gut im fach der mittleren lehne liegen..... wählen kann man ja schließlich wenn einem der name nicht geläufig sein sollte auch über die lenkradtasten
lg
manfred
