Pagina 4 di 5
Re: ho messo la massa aggiuntiva
Inviato: 29 set 2011, 22:20
da warner
frank89 Scritto:
> l'ho grattato con la spazzola d'accaio prima di
> montarlo,devo solo mettere un cavo piu grosso a
> questo punto
Si Frank,a vederlo in foto e' troppo piccolo,minimo un 8 di sezione se no e' come non averlo.
Inviato: 30 set 2011, 09:41
da Francesco79
Io ho montato la massa come Frank89 con un filo di sezione 10 mmq e sembra funzionare! La lancetta per ora non sballa, devo modificarlo?
Inviato: 30 set 2011, 10:37
da Marco Lybra
Dopo le varie indicazioni ho spostato il cavo dalla carrozzeria al motore, collegamento tra negativo della batteria e motore......
così è OK ??...o no ?? Vedi foto.
Inviato: 30 set 2011, 11:01
da ciccioriz
Marco Lybra Scritto:
Io non mi fiderei tanto della conducibilità elettrica di quel bulloncino, proverei ad attacarlo direttamente al monoblocco.
Inviato: 30 set 2011, 11:46
da Marco Lybra
Ne ho fatta un'altra con cavo e anello ancor piu grossi, in modo di arrivare dove si è attaccato anche Warner, lascio il vecchio cavo tra - batteria e carrozzeria più il nuovo tra - batt e motore...... andrà bene così ? >:D<
Inviato: 30 set 2011, 12:17
da ciccioriz
Credo propio di si. (tu)
Inviato: 30 set 2011, 21:07
da Francesco79
Ho collegato anche io dal polo negativo al depressore, nell'altro modo il difetto si è ripresentato. Il filo è da 10 mm, il mio dubbio è resisterà al caldo del motore?
Saluti.
Francesco.
Inviato: 30 set 2011, 23:50
da warner
Si francesco,tranquillo che resiste.(tu)
Inviato: 01 ott 2011, 08:52
da Francesco79
Grazie! A buon rendere.
-D
Inviato: 01 ott 2011, 13:59
da warner
Di nulla figurati.(tu)
