Pagina 4 di 6
Re: sostituzione casse posteriori
Inviato: 25 ott 2009, 11:22
da Giuseppe
Un bel lavoro. Hai trovato anche la griglia per coprire il tutto? O pensi di costruire un telaietto in legno e rivestirlo con un panno?
Inviato: 25 ott 2009, 14:33
da cometista
grazie grazie))))
l'unica cosa metto le "tendine" posteriori quando parcheggio per evitare che si vedano......
non mi va di coprire una così bella cassa.......:-)
Inviato: 25 ott 2009, 17:48
da Giuseppe
Buona anche questa soluzione. Io le tendine le ho sempre tirate su. Danno un senso di privacy e un tocco in più.
Ho provato a staccare la griglia, ho sudato parecchio e non ci sono riuscito. Devo sbagliare qualche cosa. I punti indicati ho provato a premewrli in tutti i modi ma niente da fare. Potrebbero essere incastrate? Provo con un cacciavite o rischi di fare danni?
Inviato: 25 ott 2009, 18:24
da cometista
FAI DANNI!!!!!!!!!!
lascia stare il cacciavite rischi di rompere i gancetti....
volevo informarvi che domani prendo l'ampli della phonocar 2 vie (75+75) per le coral, usato da un mio amico a 50 euro.....
volevo chiedere da dove posso far passare i cavi dell'ampli, dato che ho intenzione di metterlo nel baule sopra l'ipotetico caricatore cd (ipotetico perchè non c'e l'ho)....in sintesi dovrei mettere l'ampli nel baule e far arrivare i cavi alle casse posteriori......
c'è qualche passaggio??????
ciao grazie
Inviato: 25 ott 2009, 18:32
da Giuseppe
E allora come si fanno a sganciare?
Per far passare i cavi delle casse penso sia semplicissimo, li fai passare dietro al rivestimento laterale, poi devi sollevare la cappelliera e li fai passare sotto. Mi raccomando di farli passare attraverso un tubicino in plastica morbida in maniera che non possono appoggiarsi direttamente su qualche parte metallica che con le normali vibrazioni possano danneggiare il rivestimento isolante e portare a massa il cavo
Il difficile sarà far arrivare i cavi di alimentazione fino alla batteria e quelli di pilotaggio fino all'autoradio. Anzi solo il positivo perchè il negativo va collegato a massa . Sui montanti inferiori, proprio sotto la porta anteriore e posteriore ci sono delle canaline, puoi farli passare da li. Dovrai smontare le modanature in plastica scoprendo questi passaggi.
Inviato: 25 ott 2009, 19:38
da zio bruno
lato guidatore....io li ho fatti passare da lì......
Inviato: 26 ott 2009, 23:36
da cometista
ho preso l'ampli della phonocar (75+75)
domani lo monto, seguirò il consiglio di far passare l'alimentazione dalla canalina lato guidatore (domanda: la canalina sbuca direttamente nel cofano??? e arriva direttamente al baule????)
ciao grazie
Inviato: 27 ott 2009, 09:29
da cometista
http://www.video-car.it/caraudio_tasche_lancia.htm
non riesco a trovare i prezzi.........non sono molto esperto di acquisti on line.......
Inviato: 27 ott 2009, 10:17
da Giuseppe
Per i prezzi devi contattarli via email e richiedere un'offerta. Non so se saranno tutti disponibili. Comunque provare non costa nulla. Non so dove sbucano esattamente le canalette nei due sensi, ne sono a conoscenza perchè le ho viste parzialmente aperte quando installarono i nuovi componenti.
Inviato: 27 ott 2009, 19:29
da cometista
ho smontato i battitacco e scoperto la canalina........
per arrivare al baule dovrei passare sopra il passaruota ma non trovo un passaggio diretto, cioè senza bucare
qualcuno sa come togliere i sedili posteriori????? magari trovo qualche fessura
