Info cruise Control Aftermarket
Silvio Di Egidio
Re: Info cruise Control Aftermarket
Messaggio da leggere da Silvio Di Egidio »
Madloco Scritto:
> Grazie infinite per la competente ed esauriente
> risposta, nonché per le foto che rendono
> perfettamente comprensibile l'operazione. :)
> A questo punto manca solo di capire come deve
> essere praticato il foro per la manovrabilitá
> della leva.
> Schöne Grüße aus Schwetzingen
..IN ALLEGATO TROVI QUANTO DA TE RICHIESTO..ED IN AGGIUNTA, A TITOLO INFORMATIVO, Ti posto la leggenda dei reofori uscenti dal connettiore della leva cruise control
Pin 1 leva Cruise H7--> Pin 22 Connettore B centralina M10 Funzione: Resume
Pin 2 leva Cruise H7--> Pin 17 Connettore B2A Sottoplancia " " : + 12 Volt
Pin 3 leva Cruise H7--> NON COLLEGATO
Pin 4 leva Cruise H7--> Pin 20 Connettore B centralina M10 " " : ON/OFF
Pin 5 leva Cruise H7--> Pin 19 Connettore B centralina M10 " " : - Velocità
Pin 6 leva Cruise H7--> Pin 21 Connettore B centralina M10 " " : + Velocità
cruise control dima foro.jpg (71.84 KiB) Visto 730 volte
leva cruiser musa assemblata.jpg (29.63 KiB) Visto 729 volte
leva cruiser musa disassemblata.jpg (39.61 KiB) Visto 729 volte
leva cruiser musa disassemblata 1.jpg (41.67 KiB) Visto 730 volte
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Cobra 11
Messaggio da leggere da Cobra 11 »
mi scusi signor silvio di egidio, per caso ha lo schema per montarlo su ypsilon 1.2 8v benzina con centralina marelli 59F? la ringrazio in anticipo.
mastino.ciro
Messaggio da leggere da mastino.ciro »
Buongiorno, sono in difficoltà nell'aprire il connettore b. Qualcuno riesce ad aiutarmi?
LucaDelta
Messaggio da leggere da LucaDelta »
come ti ho detto in MP va fatto slittare il coperchio superiore in avanti,.
welby1977
Messaggio da leggere da welby1977 »
Se si potesse avere un piccolo schema più dettagliato sarebbe meglio
lucacatena77
Messaggio da leggere da lucacatena77 »
Ma il pulsante RES sulla leva del cruise control a cosa serve??? Per disinserirlo temporaneamente? Ho provato a pigiarlo ma non mi pare faccia niente...
LucaDelta
il tasto res stà per resume, una volta disinserito il cruise per una frenata o altro premendo res riprende l'ultina velocità
lucacatena77
Ah ok,,grazie per la risposta...avevo questa funzione anche sulla precedente auto..ma sulla Musa non l'avevo mai provata... :)
vivy
Messaggio da leggere da vivy »
Buongiorno, mi sono appena iscritta in quanto a breve sarò in possesso di una lancia musa platinum 1.3 90cv del 2008 (quella con i fari led posteriori).
La macchina sembrerebbe perfetta ma l'unica cosa che mi manca è proprio il cruise control. Ho chiamato in diverse officine Lancia e nessuno me lo monta (dicono o che non si può o che va cambiato il volante, la centralina e non so che altro e che faccio prima a rifarmi la macchina). Ho letto il forum e pare che voi l'abbiate montato ma non sono un meccanico e non so se posso farlo da sola, qualcuno può aiutarmi? Devo comprare tutto il devioluci o basta la leva (se la trovo)?
Mancano molti messaggi di francesco quindi mi mancano i pezzi del discorso.
Ricapitolando dovrei comprare il pezzo, tolgo la copertura di plastica, avvito la leva, fisso i fili e va? La faccio troppo semplice o bisogna riprogrammare la centralina o altro? Se fosse un po' più complicato, conoscete una officina che mi può fare il lavoro in provincia di Varese?
Grazie a tutti quelli che vorranno aiutarmi.
Marco2016
Messaggio da leggere da Marco2016 »
Smonta il guscio sotto il volante, se c'è lo spinotto basta collegarlo ed avvitare la leva.
Torna a “Musa”
