spia airbag sempre accesa
Re: spia airbag sempre accesa
Si sganciano anche con le mani in genere devi solo sollevare l'aletta di arresto.
giucanno
Messaggio da leggere da giucanno »
ho la spia rossa dell'air bag sempre accesa da parecchio tempo e' pericolosa?
pericolosa no,ti avvisa solo che il sistema non funziona,fai collegare una diagnosi in genere dipende dalle connessioni sotto i sedili.
gaetano2
Messaggio da leggere da gaetano2 »
credo che io abbia lo stesso problema gia' pero' individuato ma non risolto..il mio e' un sensore che fa' i capricci nelle connessioni sotto il sedile guidatore .azzerando l'errore alla diagnosi alla prima oscillazione stadale o del sedile la spia si riaccende...
gaetano2 Scritto:
prova (se non vuoi saldare i fili eliminando le connessioni)a mettere una fascetta da elettricista ben stretta sullo spinotto della connessione dovresti ovviare al problema.
spagna
Messaggio da leggere da spagna »
Ciao a tutti, ieri nel tornare dalle ferie mi si è accesa anche a me la spia degli airbag, appena posso d'ho un'occhiata sotto il sedile, e vi faccio sapere...
Buone ferie per chi stà andando:
dvdweb
Messaggio da leggere da dvdweb »
Buongiorno, anche mio zio ha lo stesso problema: Lancia Lybra 1.8 del 2001 SW e spia airbeg fissa.
Ho eliminato i connettori sotto entrambi i sedili unendo i fili ma niente da fare, la spia non molla.
Avete qualche idea in merito?
Allego l'errore da diagnosi.....
errore airbeg1.jpg (184.9 KiB) Visto 400 volte
Ti segnala un problema di cablaggio o connessioni interrotte o verso massa , oppure un problema alla centralina o ad una carica .
Verifica (oltre a quelli sotto i sedili che già hai fatto) i connettori posteriori (ribalta il sedile , ai lati ci sono due sportellini in plastica che celano i connettori degli airbag a tendina) ed i tre connettori che si trovano dietro il portaoggetti.
Tieni presente sempre che queste operazioni vanno fatte almeno 10 minuti dopo aver staccato la batteria , e comunque sempre stando a debita distanza dagli airbag.
dvdweb
Grazie della risposta, controllerò lo stesso ma credo che non abbia gli airbeg a tendina posteriori.
Per cassetto portaoggitti immagino si parli di quello davanti al passeggero giusto?
Se si ero intenzionato a smontarlo per controllare il blocchetto che serve a disattivarli.
Non mancheranno aggiornamenti....speriamo bene!
dvdweb Scritto:
> posteriori.
Gli airbag a tendina (uguali su tutte le Lybra) sono costituiti da un unico airbag che inizia dal montante posteriore ed arriva fino a quello anteriore ; il relativo connettore si trova dove ti ho indicato.
Esatto , ci sono tre o quattro viti torx che tengono la cerniera dello sportello , una volta tolte e rimosso potrai accedere a quelle che tengono in posizione il vano.
Il blocchetto di cui parli disattiva il solo airbag frontale del passeggero , comunque è anch'esso un punto da verificare.
Prima di smontare tutto puoi provare a girare più volte la chiave e resettare l'allarme , casomai si fossero solo ossidati i contatti del blocchetto.
Tranquillo , vedrai che si risolve tutto.
