thema 2 .0 vis
Re: thema 2 .0 vis
Rolf R. schrieb:
> DmdWt schrieb:
> > wo
> > auch immer der Strom dafür her kam.
> Logischerweise aus der in der Alarmanlage
> verbauten Batterie!
Schon klar, aber damals bekam ich erstmal nen Kabelbrand im Herzschrittmacher;-)
> DmdWt schrieb:
> > wo
> verbauten Batterie!
Re: thema 2 .0 vis
Die Sirene hat einen Akku integriert. Das macht man, damit eben auch beim Batterieabklemmen die Alarmanlage scharf ist.
Die Wegfahrsperren wurden hauptsächlich für den deutschen Markt verbaut. Dieses vorgehen war damals standard um die Versicherungsprämien zu senken. Wir haben damals sehr viele nachgerüstet bis die Hersteller das serienmäßig verbaut haben. Die Themas, Cromas und 164er haben das ab einen gewissen Zeitpunkt in Verbindung mit der Alarmanlage schon ab Werk verbaut gehabt.
Grüße,
Al
Grüße,
Al
Re: thema 2 .0 vis
> Grüße,
> Al
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Alarmanlage nach der Wiederanmeldung des alten Thema ausgeschaltet gelassen habe. Das würde bedeuten, dass mit dem Schloss nicht nur die Sirene sondern auch die Wegfahrsperre ausgeschaltet wird. Aber nicht fest nageln - ist auch schon wieder lange her...
VG
Andreas
> Grüße,
> Al
VG
Andreas
Re: thema 2 .0 vis
Mag ja sein, ich kann nur Tipps geben und versuchen zu helfen.
Ich hatte das selbe Problem.
- Auto springt an und geht sofort wieder aus
- danach nur noch orgeln
- nach einiger Zeit springt es wieder an und geht wieder aus
- Alarmanlage schreit
Nach etlicher Sucherei stellte sich das Steuergerät für die Alarmanlage als Übeltäter heraus. Trotz abklemmen der Sirene (die immer noch nervte) hatte ich keine Chance. Durch abklemmen des Steuergeräts für die Alarmanlage und Brücken der entsprechenden Kabel sprang der Motor an. Es war zwar ein 3.0 aber ich denke das macht kein Unterschied.
Ich suche mal am WE die Unterlagen raus.
Grüße,
Al
Grüße,
Al
Re: thema 2 .0 vis
vielen dank für die rege beteiligung. ja, wir haben die alarmanlage mittels zündschlüssel ausgeschaltet., ob da ein zusammenhang besteht müssen wir uns mal näher anschauen. nochmals dank für den hinweis.
Re: thema 2 .0 vis
Hallo Mikele,
du kannst mit den Schlüssel NUR die Alarmanlage ausschalten, nicht die Wegfahrsperre (wenn verbaut). Ein mechanisches Ausschalten der Wegfahrsperre ist nicht vorgesehen.
Grüße,
Al
Grüße,
Al
Re: thema 2 .0 vis
So Leute,
unten als Foto angefügt ist die Info damit das Auto wieder läuft.
Grüße,
Al
Grüße,
Al
- img_0974.jpg (144.24 KiB) Viewed 1086 times
- img_0973.jpg (98.51 KiB) Viewed 1086 times
- img_0972.jpg (119.91 KiB) Viewed 1086 times
Re: thema 2 .0 vis
mille grazie sagt der
ps. morgen um 10 uhr bin ich in der werkstatt !
Re: thema 2 .0 vis
Hi Mikele,
was wars nun? Läuft er endlich?
Grüße,
Al
Grüße,
Al
Re: thema 2 .0 vis
so sorry. bei meinem meister ist zur zeit land unter. ein mitarbeiter ist ausgefallen.
ausserdem war ich bezüglich lancia delta 2 treffen unterwegs.
schaun mer mal morgen ,ob sich was getan hat. erst muss die lima in den beta HPE rein,
damit der den hof verlassen kann. dann gehts bestimmt auch beim thema weiter.
gruss vom
ps. war mit dem blauen unterwegs. herrlich !
gruss vom
- img_20170729_101512 (small).jpg (206.96 KiB) Viewed 1086 times
