http://www.fiatpress.com/model dann das "passende" Modell aussuchen, also entweder Limo (4 porte), SW (Station Wagon) oder Hatch (5 porte) und dann auf "scheda tecnica" klicken und schon bekommst als pdf die technischen Daten.
Demnach leistet der 120 T-Jet, allerdings in Verbindung mit LPG (in Italien scheint der T-Jet -zumindest vorläufig - NUR als LPG zu bekommen sein), d.h. das Gewicht erhöht sich und so sind denn die Werksangaben für den Sprint ähnlich wie beim 1,6er MultiJet
120 PS bei 5.000 Touren, 215 Nm bei 2.500 Touren
Beschleunigung 0 auf 100 in 10,1 Sekunden
Endgeschwindigkeit 200 Km/h
Beide Werte, einschließlich der des Verbrauchs sind "provisorisch", weil noch ohne Homologation.
Gewicht mit LPG-Anlage ohne Fahrer 1.310 kg (mit Fahrer 1.385 kg).
Der 1,6er MultiJet leistet 120 PS bei 3.750 Touren,
320 Nm bei 1.750 Touren
Beschleunigung 10,1 Sek.
Leergewicht 1.295 kg (mit Fahrer 1.370 kg)
Zwei italienische Autozeitungen, die alles andere als "FIAT-freundlich" gelten, haben jeweils den 120er MultiJet getestet und in beiden Fällen lag er unter 10 Sekunden und lief 199 Km/h.
Der CW-Wert des Tipo HB liegt im Übrigen bei 0,29...
Ich weiß ja nicht, welchen Motor die bei "Autogenie" getestet haben, aber entweder haben die einen "besonderen" T-Jet bekommen und immer dann, wenn ich einen fahren durfte, waren das "Spezialmotoren", denn eines haben ALLE T-Jets nicht, nämlich Turbolöcher.
Sie packen eigentlich schon vom Standgas weg und wenn man schon mit einem schwereren Delta mehr als beachtliche Fahrleistungen schafft, gehe ich einmal davon aus, dass diese mit dem Tipo noch leichter zu erreichen sein dürften, selbst wenn man vielleicht eine "längere" Übersetzung gewählt haben sollte.
Wenn ich den Delta als "Maßstab" zwischen 1,6er und 1,4er nehme, dann liegen zwischen beiden Motoren ein Gewichtsunterschied von ca. 80-90 kg zugunsten des 1,4er. Sollte also "Autogenie" den 1,4er ohne LPG getestet haben, dann dürfte der Benziner im Sprint den Diesel klar unterbieten und wenn der in Italien unter 10 Sekunden braucht (9,8-9,9), dann muss man entweder ein KLARES Ziel verfolgen, der Tester war "volltrunken", war zu dämlich, um einen Sprint hinzubekommen, die Fahrbahn war "überflutet" oder man hat in einer Eishalle getestet oder was auch immer, aber 11,2 halte ich für einen Witz. Aber vielleicht haben die ja nen Golf getestet gehabt und geglaubt, das sei ein Tipo
Wie dem auch sei, Turbolöcher sind dem T-Jet normalerweise fremd und ich kann mir nicht vorstellen, dass man ausgerechnet in Verbindung mit dem Tipo nun das geändert haben sollte.
