riscaldamento
giu
Re: riscaldamento
Messaggio da leggere da giu »
ciao , concordo con quello detto da gaspare88 ..........;)
oltre al problema attuatore partirei a monte ,
lascia accesa la macchina da fermo la fai riscaldare apri il cofano e gli fai uno spurgo all'impianto
girando la vite di plastica ....
se cosi non risolvi oltre l' attuatore bloccato bisogna verificare con una diagnosi se i sensori
di temperatura non siano guasti................;)
marco72
Re: riscaldamento
Messaggio da leggere da marco72 »
Io rimango della mia ipotesi avendo avuto lo stesso problema anni fa...l'aria tiepida mi usciva dopo 40 minuti se poi temperatura esterna sotto zero non usciva proprio e la lancetta acqua motore non si muoveva di un millimetro....mentre in primavera estate tutto tornava normale.... valvola andata..ormai solo brutti ricordi
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003         Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]
valerio_vanni
Re: riscaldamento
Allegro1100 Scritto:
> Ecco un'altra differenza tra la versione 1 e la 2
> della centralina clima: la mia ventola parte
> appena accesa l'auto, e in effetti non e' una
> buona cosa perchè all'inizio fa entrare aria
> fredda, tocca spegnerla in manuale.
Una precisazione: anche la mia parte subito, però a velocità molto bassa e con l'aria diretta verso il vetro.
Quando la macchina arriva a 50 gradi, la centralina sposta l'aria verso i piedi e aumenta la velocità della ventola.
> Il problema dell'OP potrebbe derivare dal guasto
> dell'attuatore della paratia di miscelazione
> freddo/caldo
Mi sa anche a me!
master68
Re: riscaldamento Risolto
Messaggio da leggere da master68 »
Fuinziona tutto ora :) dopo aver pulito il radiatore smontato i motorini all'interno dell'abitacolo puliti ingrassati ora funziona tutto esce sia aria calda che fredda ora devo sistemare alcune altre piccole cosucce grazie per tutto l'aiuto che ho trovato qui
gaspare88
Quindi come al solito erano attuatori?tt?
master68
gia
giu
di nulla..........(tu) come al solito sono gli attuatori i maggiori colpevoli quando si bloccano di avere aria fresca...........:D:D:D
PinkPanter
Messaggio da leggere da PinkPanter »
Nuovi si trovano ancora ? al momento non ho problemi ma è meglio prepararsi....
giu
certamente ancora si trova ecco qua un venditore che li vende :
http://www.subito.it/accessori-auto/467 ... 551006.htm
Allegro1100
Per 18 euro sarebbe da comprarne un paio da tenere di scorta. Fra l'altro il venditore e' Nava, una grossa concessionaria Lancia, probabilmente sono fondi di magazzino.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
