Pagina 4 di 5
Re: Candela strappata
Inviato: 01 set 2015, 00:04
da warner
Ok nel frattempo ho chiesto per il motore ma purtroppo 1800 non ne anno disponibili in questo momento,resto cmq attivo,se arriva qualcosa mi avvertono.
Inviato: 05 set 2015, 13:51
da Allegro1100
Ieri mi è arrivato l'endoscopio e abbiamo osservato. Cilindro e pistone sono messi parecchio male, tutti martellati, probabilmente le valvole saranno messe nello stesso modo. Dentro non c'è più nulla quindi il pezzo o è piantato nella testa o è uscito.
Stamattina ho girato per demolitori e ho trovato due motori molto belli, uno con 95mila km a 400 euro e uno con forse ancora meno km a 300 euro. Il problema è che sono gli euro3 (839A7000) mentre il mio è euro2 (839A4000, che hanno prodotto per poco più di un anno), quanto sono compatibili? Warner che ne pensi?
Grazie,
Inviato: 05 set 2015, 14:50
da Pericle
Ciao Allegro,prova a laggere la discussione 'perchè il 110 non va al posto del 105' di Rinonero,in questo caso riferito al jtd. Se tra euro 2 e euro 3 cambiano cose sostanziali,come ingressi,uscite,connessioni della centralina,potresti essere costretto,oltre al motore,a sostituire la Ecu e anche tutto,o in parte,il cablaggio elettrico del vano motore,x rendere compatibile il trapianto dalla donatrice. Aspetta ovviamente la risposta di Warner :D
Inviato: 05 set 2015, 15:34
da warner
Ciao sul benzina non quali modifiche siano state fatte tra le due versioni,consiglierei a scanso di equivoci di cercare un motore con la tua sigla.
Tempo fa su una Multipla 1600 benzina adattai il motore della Brava 1600 (non ce ne erano altri disponibili in quel momento) con il cambio dei collettori tutto e' quadrato nel migliore dei modi anche se la sigla motore era diversa.In questi casi l'incognita pero' c'e' sempre.
Inviato: 17 set 2015, 14:14
da Allegro1100
Ebbene non ci crederete ma il mio motore ha ripreso a funzionare.
Mi sono accorto di aver spezzato il connettore di un iniettore, sostituito il quale il funzionamento e' tornato regolarissimo, come se nulla fosse accaduto.
Probabilmente durante il viaggio di rientro a 3 cilindri il corpo estraneo che si era frapposto tra una valvola e la sua sede e' riuscito ad uscire (ho fatto il conto, il pistone deve aver fatto su e giu' per 720000 volte in 4 ore).
Ora lo sto usando cosi', lo tengo d'occhio per consumi d'olio e fumosita' anomali, in ogni caso ho dato un acconto per un motore/cambio/accessori che dovrei ritirare dopodomani e che terro' nel box di scorta nel caso il mio non dovesse durare.
Avete idea delle dimensioni del gruppo? Io non so valutarle con precisione, potrebbe starci in una Ford Ka con i sedili abbattuti?
http://www.boot-liner.com/acatalog/fordka_LS_2.jpg
Grazie,
Inviato: 17 set 2015, 18:06
da citrullo
Un iniettore staccato equivale ad un iniettore con l'avvolgimento interrotto; il sistema di controllo avrebbe dovuto dare un allarme. C.
Inviato: 17 set 2015, 18:10
da Allegro1100
E' lo stesso dubbio che e' venuto anche a me, ho perfino controllato con la diagnosi ma nella memoria errori c'era solo un non meglio definito "mancanza segnale da sensore di fase", cancellato e non piu' riapparso. Pare che l'euro due sia piu' "grezzo" dei protocolli successivi, ma mi aspettavo comunque una centralina in protezione; invece niente, come se nulla fosse accaduto.
Aggiungo che, curiosamente, il segnale di errore me lo dava la centralina aggiuntiva del GPL, perche' la spia di commutazione invece di passare da rossa a verde rimaneva gialla.
Inviato: 17 set 2015, 21:59
da warner
Stranissimo davvero che in diagnosi non apparisse l'errore..
Inviato: 18 set 2015, 11:38
da Allegro1100
> l'errore..
Puo' essere per via dell'emulazione della centralina gpl?
Pero' in effetti quando e' commutata a benzina dovrebbe essere esclusa...
Inviato: 18 set 2015, 14:20
da warner
Sinceramente non l'ho mai visto un caso del genere,se ora tutto funziona ti tieni il motore di scorta non si sa mai..
Ti conviene andarlo a prendere con un furgoncino,in una KA la vedo dura.
