Appena ritirata: tagliando e problema freno
Re: Appena ritirata dopo verniciatura e altri lavori: foto
Puoi tranquillamente attendere,gli oli di adesso non risentono di 4 mesi di fermo
warner Scritto:
Ok, faccio altri km, al massimo arrivo a 15000 e lo cambio
Secondo voi è da sostituire il filtro?
Se hai il dubbio , cambialo.....
Leggi qui : http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-905562
Non e' bruttissimo,ma visto il costo irrisorio nuovo e' meglio.
Ok!
Comunque, da quando ho sostituito le gomme è un'altra auto
è diventata molto più comoda. Dicono che questo tipo di gomma ha vita più breve, non più di 40.000km..vi risulta? Mentre le Michelin arriverebbero anche a 60.000
Complimenti al collega carrozziere.,da quello che si vede dalle foto.,tinta base opaca perfettamente uguale alla formula originale.,trasparente di finitura steso ottimamente con un buon risalto di lucentezza senza eccessiva"buccia di arancio".,verniciatura complessiva direi eccellente.,(tu)
40.000 mi sembrano un po' pochini,casomai ogni 15.000 invertile in modo che il consumo sia uniforme
maxxis 2 Scritto:
> eccellente.,(tu)
Bene, mi fa piacere che sia stato fatto un bel lavoro.
io ho trovato solo due piccoli difetti, da profano. Quasi alla punta del cofano sono presenti da entrambi i lati due piccole gocce di vernice, come mai? Forse perché è una parte inclinata che scende verso il basso?
> eccellente.,(tu)
Probabilmente sono delle piccole colature di trasparente di finitura.,in qualche caso può succedere che tardiando un piccolo istante con la mano seguente impiegando l"areografo di verniciatura ,si accumuli troppo spessore di prodotto che stendendosi progressivamente poi gocciola in quanto eccessivo.,cmq se sono di piccole dimensioni.,il collega carrozziere potrebbe,dico potrebbe in quanto non le ho viste.,intervenire con carteggiatura ad acqua con grana finissima in modo da spianarle e successivamente provvedere alla lucidatura con pasta abrasiva x ottimizzare il tutto.,cmq magari passare nel fargliele vedere credo ne valga la pena..,:)
