rumorino base sterzo (no piantone)
Re: rumorino base sterzo (no piantone)
Bene succede abbastanza spesso come dicevo.Felice di esser stato utile.
-D
lucacatena77
Ciao Warner, dopo un giorno l'interruttore è rimasto alzato di nuovo...quindi non rileva più il movimento del pedale frizione...può dipendere dal fatto che vada registrata la corsa del pedale frizione? (magari il pedale termina la corsa troppo in alto e fa rimanere l'interruttore bloccato) Oppure va registrata la corsa dell'interruttore della frizione?
Grazie
Luca
Grazie
Luca
Il pedale non ha possibilita' di registrazione mentre l'interruttore (mi baso su quelli di lybra ed alfa,musa mai smontato)in genere ha la stanghetta regolabile,casomai smontalo e controlla che non fosse troppo estratto.Se vedi che scorre a fatica mettine uno nuovo,costo irrisorio sui 15 euro.
lucacatena77
ok, grazie!!!
Di nulla.(tu)
Salve, problema risolto con sostituzione boccola sotto il volante, vai da un meccanico amico amico amico, (dicono tutti scatola sterzo) chiacchiere rubano solo tanti €
Salve, risolto con sostituzione boccola sotto il volante, vai da un meccanico amico amico amico, (dicono tutti scatola sterzo) chiacchiere rubano solo tanti €
Salve non so se posso essere utile visto che io vi presento la soluzione sul servosterzo della mia lancia ypsilon del 2005, anche io ho lo stesso rumore che con il tempo si è accentuato, prima o controllato la parte telescopica ma non ho risolto con il grasso, poi ho notato che il rumore viene all'interno del servosterzo nell'accoppiamento degli ingranaggi, così ho smontato il bullone sulla sinistra (come in foto) dove o sfilato la vite a spirale che a un cuscinetto che la causa del problema del rumore. Codice cuscinetto:5201BZ misure interno 12mm esterno 32mm spessore 15.9
- 2016-02-28 11.47.11.jpg (67.43 KiB) Visto 909 volte
- 2016-02-28 11.46.41.jpg (75.01 KiB) Visto 909 volte
- 2016-02-28 11.45.47.jpg (77.28 KiB) Visto 909 volte
Utilissimo Hunter! Grazie per aver postato anche le foto.
Il rumore che avvertivi era il solito tonfo?
Non propio un tonfo ma un rumore metallico abbastanza fastidioso, addirittura come dice in un commento musodimusa il mio sterzo oltre a questo fa rumore tipo (rotellina del mause) anche quando giro lo sterzo mi fa un rumore come se qualcosa striscia, perché il cuscinetto tiene ben salda la vite a spirale, che deve solo ruotare se fa un po di gioco inizia a fare rumore come se qualcosa sbatte, anche quando lo ruoto con le mani il cuscinetto non è libero sento che a volte fa degli scatti, quindi appena posso lo sostituisco e aggiornerò il risultato.
