forse presto un'altra lybra
Re: forse presto un'altra lybra
E' sicuramente entrata acqua che fa ponte da qualche parte,verifica anche nel vano tergi(lato guida)apri lo sportello,li sotto c'e' una cassattina con dei rele'.
grazie warner, per ora sembra che il problema si sia risolto da solo, l'auto ora si spegne bene e non da piu errori
oggi ho notato che l'appiccicoso del cruscotto è perfino nella parte interna del cassettino e mi ha sporcato di nero tutto quello che avevo messo dentro...
e con le dita appiccicose ho rovinato i pulsanti del clima.... va be era un difetto conosciuto, ma ancora non mi spiego perchè mai anno messo quelle cose sopra la plastica che tanto è dello stesso colore...
comunque ora la mia libra è quasi perfetta, ho pulito l'appiccicoso, ho installato il cruise control, ho pulito il motore e sostituito le fascette del tubo aspirazione che ora non perdono piu, suppongo che presto dovro' cambiare la barra con quella di luigiT, ma per ora ci faccio un po di km cosi'
comunque ho una curiosità:
quanto consumano le vostre lybra? io ne ho 2 uguali ma sembrano almeno ad occhio consumare in modo diverso,
quella con piu km 296.000 fa circa 16km/l
quella con meno km 143.000 fa circa 20km/l
a meno che non ho sbagliato i conti oppure qualcuno mi ha messo la nafta di nascosto vi sembrano giusti i consumi? i 150.000km in piu giustificano la differenza?
parlo di berlina 1.9jtd 105cv sullo stesso percorso, extraurbano 70%
Senobarnard
Difficile fare un paragone, dipende sempre dal traffico ed in generale dalle strade frequentate.
La mia, usata principalmente nella mia città è sui 16 km/l
Andrea Oristano
Anche la mia in città aveva un consumo simile...poi dopo aver fatto alcuni "lavoretti" (che sul forum non si possono nominare...) ho guadagnato 2-3 km/L...
Esatto come dice Luigi,dopo un ritocchino mi assesto sempre sui 18,6 km/l,premetto che citta' ne faccio poca,in ciclo urbano per quel po' che faccio ho visto che scende subito a 13,5 in genere.
