help telecomando
Giuliano 70
Re: help telecomando
Messaggio da leggere da Giuliano 70 »
Ciao Valerio.....
Ia batteria si scarica perche' sicuramente il led rimanendo acceso la butta a terra .Se i contatti dell'integrato vengono ristabiliti alla seconda pressione del pulsante chiusura o apertura porte dovrebbe spegnersi.Poi chissa.....magari anche spessorando potrebbe non essere abbastanza oppure per quanto lo schiacci.....niente...pero' in molti abbiamo risolto....che dire,bisogna fare delle prove anche rivolgendosi a qualche guru di elettronica ripassando le saldature che sono microscopiche:)
Lybra 19 jtd 116cv con Bose,Cruyse control artigianale, gancio traino,ics multimediale,verniciatura cruscotto
valerio_vanni
Giuliano 70 Scritto:
> Ciao Valerio.....
> dovrebbe spegnersi.
Il mio non rimaneva acceso, lampeggiava mentre lo tenevo spinto.
Ma è andata letteralmente a terra: 0,25v (e ci avrò fatto sì e no una trentina di aperture e chiusure).
valerio_vanni
Ieri ho portato il telecomando a riparare.
A un certo punto mi hanno telefonato dicendomi che era pronto.
Quando sono arrivato lì, mi volevano far vedere che andava e... la spia è rimasta spenta.
Hanno detto che c'era un integrato staccato, e che dopo averlo risaldato andava.
La batteria, però, era completamente finita. A quel punto gli ho lasciato l'altra chiave, dicendo di provare a riparare quella.
E' capitato a qualcun altro il consumo istantaneo della batteria?
Non e' che magari era rimasta incantata e ha scaricato la batteria?
valerio_vanni
warner Scritto:
Ah, può darsi...
Oggi sono tornato lì, e aveva riparato l'altra chiave. Ha detto che anche lì c'erano da rifare delle saldature.
Il telecomando aveva la spia che si accendeva, però non apriva né chiudeva la macchina.
A quel punto abbiamo provato a mettere la batteria nuova in quello riparato ieri, e ha iniziato a funzionare.
Ora bisogna vedere quanto dura.
A proposito, quanto durano le pile in questi telecomandi?
Io li ho sempre avuti guasti, non ho parametri di riferimento. Certo che sono stati progettati male...
marlin
Messaggio da leggere da marlin »
Per la durata, posso dirti che al mio telecomando del 2004, non ho mai cambiato la batteria, e funziona tranquillamente.
valerio_vanni
marlin Scritto:
Addirittura... è il modello a scudo come il mio (2001) o ne hanno fatto una versione nuova?
ciccioriz
Messaggio da leggere da ciccioriz »
valerio_vanni Scritto:
> marlin Scritto:
> telecomando
Anche io (chiave a scudo ) l'ho cambiata dopo più di 10 anni ma solo perché l'anno scorso in estate, per sbaglio ho fatto un bel bagnetto al mare con la chiave in tasca :D
Dopo una bella asciugata e ripulito il circuito con alcool e pennellino, tutto è ritornato a funzionare. La chiave di scorta funziona ancora con la batteria originale (quasi 16 anni ).
Francesco. Modica/Rg.
marlin
Proprio così Vanni, il telecomando è di forma rettangolare, e da ben undici anni che funziona regolarmente.......
valerio_vanni
> delle saldature.
> funzionare.
Subito dopo la riparazione del telecomando si è rotta la frizione, quindi sono rimasto senza macchina e col dubbio sulla sorte del telecomando.
Questione di poco peso rispetto al guasto della frizione, ma comunque presente.
Quando ho ripreso la macchina l'ho trovato ancora funzionante, quindi non si è mangiato la batteria. E a distanza di quasi una settimana continua a funzionare, quindi direi che la riparazione dell'elettrotecnico è andata a buon fine.
L'altro telecomando invece è rimasto guasto (la spia si accende ma non manda il segnalo). Lo lascio perdere, tanto uno basta e avanza.
