help telecomando
				Giuliano 70
Re: help telecomando
Ciao Valerio.....
Ia batteria si scarica perche' sicuramente il led rimanendo acceso la butta a terra .Se i contatti dell'integrato vengono ristabiliti alla seconda pressione del pulsante chiusura o apertura porte dovrebbe spegnersi.Poi chissa.....magari anche spessorando potrebbe non essere abbastanza oppure per quanto lo schiacci.....niente...pero' in molti abbiamo risolto....che dire,bisogna fare delle prove anche rivolgendosi a qualche guru di elettronica ripassando le saldature che sono microscopiche:)
Lybra 19 jtd 116cv con Bose,Cruyse control artigianale, gancio traino,ics multimediale,verniciatura cruscotto
				valerio_vanni
Giuliano 70 Scritto:
> Ciao Valerio.....
> dovrebbe spegnersi.
Il mio non rimaneva acceso, lampeggiava mentre lo tenevo spinto.
Ma è andata letteralmente a terra: 0,25v (e ci avrò fatto sì e no una trentina di aperture e chiusure).
> Ciao Valerio.....
> dovrebbe spegnersi.
				valerio_vanni
Ieri ho portato il telecomando a riparare.
A un certo punto mi hanno telefonato dicendomi che era pronto.
Quando sono arrivato lì, mi volevano far vedere che andava e... la spia è rimasta spenta.
Hanno detto che c'era un integrato staccato, e che dopo averlo risaldato andava.
La batteria, però, era completamente finita. A quel punto gli ho lasciato l'altra chiave, dicendo di provare a riparare quella.
E' capitato a qualcun altro il consumo istantaneo della batteria?
Non e' che magari era rimasta incantata e ha scaricato la batteria?
				valerio_vanni
warner Scritto:
Ah, può darsi...
Oggi sono tornato lì, e aveva riparato l'altra chiave. Ha detto che anche lì c'erano da rifare delle saldature.
Il telecomando aveva la spia che si accendeva, però non apriva né chiudeva la macchina.
A quel punto abbiamo provato a mettere la batteria nuova in quello riparato ieri, e ha iniziato a funzionare.
Ora bisogna vedere quanto dura.
A proposito, quanto durano le pile in questi telecomandi?
Io li ho sempre avuti guasti, non ho parametri di riferimento. Certo che sono stati progettati male...
Ah, può darsi...
Per la durata, posso dirti che al mio telecomando del 2004, non ho mai cambiato la batteria, e funziona tranquillamente.
				valerio_vanni
marlin Scritto:
Addirittura... è il modello a scudo come il mio (2001) o ne hanno fatto una versione nuova?
valerio_vanni Scritto:
> marlin Scritto:
> telecomando
Anche io (chiave a scudo ) l'ho cambiata dopo più di 10 anni ma solo perché l'anno scorso in estate, per sbaglio ho fatto un bel bagnetto al mare con la chiave in tasca
Dopo una bella asciugata e ripulito il circuito con alcool e pennellino, tutto è ritornato a funzionare. La chiave di scorta funziona ancora con la batteria originale (quasi 16 anni ).
> marlin Scritto:
> telecomando
Francesco. Modica/Rg.
Proprio così Vanni, il telecomando è di forma rettangolare, e da ben undici anni che funziona regolarmente.......
				valerio_vanni
> delle saldature.
> funzionare.
Subito dopo la riparazione del telecomando si è rotta la frizione, quindi sono rimasto senza macchina e col dubbio sulla sorte del telecomando.
Questione di poco peso rispetto al guasto della frizione, ma comunque presente.
Quando ho ripreso la macchina l'ho trovato ancora funzionante, quindi non si è mangiato la batteria. E a distanza di quasi una settimana continua a funzionare, quindi direi che la riparazione dell'elettrotecnico è andata a buon fine.
L'altro telecomando invece è rimasto guasto (la spia si accende ma non manda il segnalo). Lo lascio perdere, tanto uno basta e avanza.
> delle saldature.
> funzionare.
